Spadek ciśnienia z przednich opon
Witam, Przy każdym tankowaniu (raz na dwa tygodnie) muszę dopompowywać wszystkie opony. Jednak nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że z tylnych opon schodzi mi 0,2 bara, a z przednich po 0,5 bara? Czym to może być spowodowane?
Re: Spadek ciśnienia z przednich opon
Właśnie też przychodzi mi to do głowy, ponieważ nie wożę nikogo z tyłu (w ogóle). Wydawałoby się to logiczne hmmmpoziomek74 pisze:Może większym naciskiem na oś?..
Wymieniałem całą wentylicę przy wymianie opon z letnich na zimowe. Z tego co pamiętam to i na letnich też z przodu szybciej schodziło ;/wron pisze:mazt, wymien wentylki
W Tym roku zmieniałeś opony, czy były już na felgach??
Zazwyczaj w takich przypadkach, rozbieraliśmy koła, dokładne czyszczenie felgi i opony w miejscu styku i ponowne uszczelnianie pastą. W 99% pomagało
Właśnie o to chodzi, że zmieniałem opony (same) i wydaje mi się, że te czynności były wykonywane. Widziałem nawet, że i uszczelnianie pastą było..Tomek. pisze:W Tym roku zmieniałeś opony, czy były już na felgach??
Jeśli z letnich też schodziło to problem leży w felgach, trzeba dokładnie wyszlifować felgę od środka papierem ściernym. Z czasem na ratach felg (wewnątrz) robią się wżery i przez to uchodzi powietrze z kół.
Jak myślisz ile taka usług może kosztować u wulkanizatora? Są w stanie w miarę szybko zdiagnozować gdzie leży problem?.Tomek. pisze:Jeśli z letnich też schodziło to problem leży w felgach, trzeba dokładnie wyszlifować felgę od środka papierem ściernym. Z czasem na ratach felg (wewnątrz) robią się wżery i przez to uchodzi powietrze z kół.
usługa na pewno tyle co przekładka albo jeszcze coś dołożą bo trzeba rozmontować, przeszlifować, zmontować i wyważyć. Sprawdzić możesz sam jak masz jakiś zbiornik z wodą. 3 bary w koło i do zbiornika, zaraz wyjdzie gdzie uchodzi.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
