dziwnie zachowysujaca sie szyba przednia
Dzis popoludniu zaczela mi sie dziwnie zachowywac przednia szyba elektr od kierowcy... gdy chcialem odsunac szybe silnik zgasl a szyba sie nie odsunela. Probowalem dalej odsunac ale nie chciala ani drgnac. po przekreceniu kluczyka odsunie sie na dol ale nie da rady silnik jej zasunac trzeba jej pomoc tak jakby za malo pradu dostaje silniczek a z lacznika gumowego miedzy buda a drzwiami dziwnie buczy. Chwile wcisne przycisk do zasuwania szyby i slychac buczenie ale szyba sama nie da rady sie zasunac a pozniej juz nic nie slychac trzeba przekrecic od nowa kluczyk i znowu zasunac kawalek z pomoca reki. dziwne jest to ze silnik mi gasnie po wlaczeniu przycisku
. dzis rano przetarl mi sie kabel od pompki centralnego w tej gumie laczacej i zrobilem to i centralny dziala. zauwazylem tez ze nie domknie ani nie odsunie mi szyby ani szybra przez dluzsze przytrzymanie kluczyka w zamku. co to moze byc?? jakies zwarcie czy moze cos z kablem ktory odpowiada za domykanie "z kluczyka"?
- Paweł Marek
może być jakieś zwarcie w module tej szyby albo w kablach albo tylko zwikłana linka szyby i silnik gaśnie z powodu chwilowego spadku napięcia. Spróbuj odkręcić wtyk wiązki tych drzwi, i próbuj zamykać szyby i dach z kluczyka w drzwiach pasażera.
Re: dziwnie zachowysujaca sie szyba przednia
w drzwiach pasarzera nie mam wogole zamka.. mam czysta klamke.. poradzce cos.. kable po oblukaniu wygladaja calePaweł Marek pisze:może być jakieś zwarcie w module tej szyby albo w kablach albo tylko zwikłana linka szyby i silnik gaśnie z powodu chwilowego spadku napięcia. Spróbuj odkręcić wtyk wiązki tych drzwi, i próbuj zamykać szyby i dach z kluczyka w drzwiach pasażera.
