Opadła mi szyba
matizer1
Opadła mi szyba
Post autor: matizer1 » wt gru 07, 2010 16:30
Jak dostać sie do prawej tylnej szyby od strony pasażera iz mi opadła szyba
Golf 3 1.6 5 drzwiowy
stolniczkow
Opadła mi szyba
Post autor: stolniczkow » wt gru 07, 2010 16:43
Musisz rozebrać boczek drzwiowy (dwie śruby i parę zatrzasków + śruby trzymające głośnik) i musisz zajrzeć do środka. Pół biedy jak szyba opadła Ci w prowadnicy. Wtedy tylko musisz ją podnieść i dokręcić. Jeżeli natomiast zerwała się obudowa pancerzyka na lince (nie wiem jak to lepiej nazwać) to obawiam się, że konieczna będzie wymiana podnośnika na nowy/inny sprawny.
Napisz jeszcze, czy szyby elektryczne czy manualne, choć mechanizm jest z grubsza ten sam.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
matizer1
Opadła mi szyba
Post autor: matizer1 » wt gru 07, 2010 16:48
szyba jest elektryczna
matizer1
Opadła mi szyba
Post autor: matizer1 » wt gru 07, 2010 16:49
a ile moze kosztowac nowy podnosnik
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Opadła mi szyba
Post autor: skaktus » wt gru 07, 2010 17:32
A sprawdź sobie na allegro.pl czy zadzwoń do lokalnego szrotu.
I po co ten post pod postem ? Edycja się kłania.
T.O.B.I.
Opadła mi szyba
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 07, 2010 20:51
mi dwie szyby opadły w ten sposób, uszkodziło się w obu przypadkach gniazdo blokady (na lince jest zaciśnięty taki walec i on nie był trzymany przez to gniazdo w prowadnicy) jak rozbierzesz to zobaczysz po wyciągnięciu prowadnicy z drzwi, pomaga dogięcie w gnieździe widełek blokujących ten walec (tylko delikatnie bo to kruchy materiał), ja zastosowałem jeszcze opaskę elektryczną dla pewności
Pozdrawiam T.O.B.I.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
