tylnia wycieraczka bagaznik lampka
mickey mouse
witam wszystkich wiec zaczne od tego jak włanczm zapłon włancza sie sama tylnia wycieraczka warjuje. nie działa lampka bagaznika i nie działa zamek bagaznika co to moze byc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- martinezz123
- DZIADZIA
wygląda na to że manetka gdzieś uwalona na stykach , a co do zamka to mało składnie napisałeś , nie wiemy czy to kombi czy HB , jako rok i o co tak na prawdę ci chodzi czy zamek jako zamek ryglujący czy jako wkładka na kluczyk czy o cetralny zamek ci chodzi . z precyzuj
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: tylnia wycieraczka bagaznik lampka
Ściągasz gumowe przelotki na łączeniu klapy z budą i łączysz sparciałe przełamane kabelki. U mnie było to samo.mickey mouse pisze:witam wszystkich wiec zaczne od tego jak włanczm zapłon włancza sie sama tylnia wycieraczka warjuje.
Do naprawy mikrostyk w zamku.mickey mouse pisze:w nie działa lampka bagaznika
Zapieczony i zardzewiały zamek. Trzeba caly rozbierać i czyścić. Fotoporada jest w FAQ. Bodajże "Naprawa zamków i wkładki zamka w bagażniku"mickey mouse pisze: i nie działa zamek bagaznika co to moze byc
