gdzie znajde wyjście włączników masowych drzwi w MK IV ??
Chomik
Post autor: Chomik » pn lut 13, 2006 11:55
Jak w temacie, próbuje podłączyć alarm ale niewiem gdzie znajde mase drzwi kto pomoże?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lut 13, 2006 21:22
Ha tutaj wyższa szkoła jazdy .Jak masz powyżej 2001 z tego co pamiętam to chyba tylko możesz założyć bezprzewodowy alarm pod komfort od centralnego pod kluczyk.Jka masz starszy czyli bez cana a otwierasz z kluczyka to też pod centralkę alarm bezprzewodowy (seo) a jeśli nic z tego co napiasałem to i tak w drzwiach w zamkach masz tkzwane krańcówki czyli czujniki zintegrowane z zamkiem i tam sie niedogrzebiesz.musisz szukac w wiązce w instalacji lub przy centralce.Napisałem co wiem ale nie zadużo bo to nie moja działka
Chomik
Post autor: Chomik » wt lut 14, 2006 00:22
mam golfa z 1997r ale w wiązce idącej do drzwi nie wychodzi żadna masa :/
Jedynie mógłbym się podłączyć pod lampke którą mam w drzwiach gdyż ona jest sterowana masą, ale co z robić z tylnymi drzwiami jak tam nie mam lampki?
Ja już głupieje powoli przez to
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 00:39
podłączyć sie pod lampkę główną wewnętrzu, jest włączana kazdymi drzwiami
:-k ...
Chomik
Post autor: Chomik » wt lut 14, 2006 00:46
a lampka jest włączana plusem czy minusem?
Gdzie znajde wiązke idacą do lampki?
druga sprawa to taka że po wyciagnięciu kluczyka lampka się zapala i gaśnie po jakimś czasie dopiero.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 00:55
a przy drzwiach to nie masz wyłączników?
:-k ...
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lut 14, 2006 00:59
Już napisałem ale nikt nieumie lub niechce czytać : w drzwiach w zamkach w środku (wewnątrz) są takzwane krańcówki czyli takie włączniki że jak sie zamek zatrzaśnie lub otworzy to sie włącza lub gaśnie oświetlenie.Jak chcecie to czytajcie a jak nie to nie Pozdrawiam i dobranoc
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 01:09
a dlaczego sie tak unosisz, skoro do końca nie jestes pewien(sam zaznaczyłeś że to nie twoja działka) o czym piszesz, skoro są tam zintegrowane krańcówki to i instalacja też tam jest, wystarcy podłączyć się podnią, ale to juz robota dla fachowca ze schematami
:-k ...
Chomik
Post autor: Chomik » wt lut 14, 2006 16:24
OK załóżmy że podepne się pod tą krańcówke w drzwiach kierowcy, to teraz nasuwa mi się drugie pytanie czy jak otworze drzwi pasażera to alarm też się uruchomi?
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 17:49
tak bo one są spięte wszystkie razem
:-k ...
Chomik
Post autor: Chomik » wt lut 14, 2006 18:00
Aha no to już mi troche wyjaśniliście sprawe, jutro postaram się z tym zadziałać
pozdro :pub:
misza_m
Post autor: misza_m » wt lut 14, 2006 19:56
W drzwiach jest moduł sterujący cetralem, szybami i do niego dochodzi wyłącznik drzwiowy, jeżeli pamiętam to jest to kabel brązowo- czarny. Tak samo jest jeżeli chodzi o wpięcie w central, trzeba podłączyć się w drzwiach kierowcy. W pasku B5 do centrala są czerwono-zielony zamykanie, czerwono-niebieski otwieranie, w golfie chyba są takie same. Kable od centrala steruja także komfortem, konieczny jest tylko dłuższy czas z alarmu. t
