licznik z diesla,a alternator z TDI
Będzie działał mi obrotomierz normalnie jak podepnę go pod taki alternator????Licznik oczywiście z golfa II TD...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
WOLF899
albo mi sie zdj nie odpala albo nie wiem czy cos wiecej napisales. Powiem tak jezelli w altku jest wyjscie W to podpinasz obrotomierz i ma byc. w TDI masz na kosci wyjscie L+ i W
SZEROKO NISKO I TWARDO CZYLI GERMAN STYLE
Witam podepne sie pod temat:
mam następujące pytanie, zamontowałem licznik z obrotkiem do mk2 1,6D, ale okazało sie. że do alternatora nie wchodzi, żadna wtyczka w wejscie "W" i teraz nie wiem jak ta wtyczka powinna wyglądać i czy w ogole da się coś włożyć w to "wejscie" "W" bo onu u mnie wygląda tak:
nie widać tam żadnego pinu żeńskiego ani męskiego, wiec nie wiem czy ktoś czegoś tam nie wyrwał. Ma ktoś może zdjęcie wtyczki ktora wchodzi w to miejsce "W", lub wie jak to powinno wyglądać i czy w moim alternatorze jest wszystko oki?
- Tomasz Bis
Staw, alt. może jest z silnika benzynowego a w nich nie było konektora /męskiego / Jest możliwe wyprowadzenia w to miejsce odpowiedniego wyjścia ale wiąże się to z dostaniem się do prostownika .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
WOLF899
to zalezy koledzy od modelu alternatora mozesz sobie sam zrobic wyjscie lub wymienic plyte diodowa zeby mialo wyjscie. To nie jest tak ze ten to z benzyny a ten z diesla. W niemieckich autach to roznie zalezy od wyposazenia. a wyjscie w to moge Ci zrobic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
