Witam.
Mam problem ze stukami w przednim zawieszeniu, otóż gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej minus 10 stopni Celcjusza to nic nie stuka, nic nie słychac......jest idealnie, natomiast gdy na zewnątrz jest temperatura w okolicach 0 stopni to jak przejezdzam przez poprzeczne nierówności to słychac dziwne stuki....
stuki zawieszenia przy temp powyżej -2 stopni
czy moze to byc wina tuleji wachacza przedniego ? no i te drugie tuleje met-gum ?
ogolnie to jak sprawdzic czy tuleje sa wybite i jaki jest tego odgłos....u mnie to jest odgłos podobny do tego jak wali tylna belka jak ma tuleje wybite.
