Czeka mnie wymiana przewodow podcisnieniowych w moich autku. Na innych postach widzialem kilka osob ktore ten proceder juz przeszly takze prosilbym o pomoc.
Ile i jakie przewody musze kupowac zeby bylo ok ( dlugosc, srednica itp...)
Wielkie dzieki za pomoc
Pzdr
Lukasz
Wymiana przewod podcisnieniowych gaznik 2ee
To zależy jakie masz zasilanie, gaźnik czy wtrysk. Ja wymienialem przy gaźniku. 1,5m powinno ci w zupełności wystarczyć. Średnica 3,2 mm wystarczy. Oczywiście jest to średnica otworu. Przy montażu trzeba otwory trochę rozepchać żeby weszly na "rurki" w silniku. Ja kupowałem na metry firmy Gates. Za 1,5m zapłaciłem 21zł. Widzialem też węże w opakowaniach po 1m po ok. 15zł. Polecam wymienić wszystkie węże, szczególnie te których nie widać, gdyż one przeważnie są w najgorszym stanie. Ja miałem w nich takie dziury, że dziwie się, że ten gaźnik jeszcze pracował.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
