Witam.
Otóż mam taki problem z podgrzewaniem fotela kierowcy. Jakiś czas temu spaliło mi się oparcie, pojechałem do tapicera to wyciągnął mi mate grzejna oparcia i założył nową. Ale po tym zauważyłem, że siedzisko grzeje na maxa i sie nie wyłącza. dzisiaj z rana patrze na siedzisko a tam taka malutka dziurka wypalona......dzwonie do tapicera to on mi mowi ze to musi byc wina instalacji elektrycznej bo mata przepaliła się tak jakby zadużo prądu miała.
No cóż..... proszę was o poradę.....gdzie znajduje się czujnik temperatury od podgrzewanych foteli i jak mam sprawdzic czy to wina czujnika, czy prądu ?
zapomniałem dodać,że chodzi o golfa V 1.9TDI wersja comfortline
Karol
Palący się fotel kierowcy
Re: Palący się fotel kierowcy
Bardzo możliwe że problem tkwi w potencjometrze którym reguluje się siłę grzanie maty fotela ale jeszcze niech inni się wypowiedzą
PozdraVWiam
PozdraVWiam
tylko jest problem jak ten potencjometr wyjąć..... gdyz mam klimatyzacje dwustrefową i ten potencjometr jest razem zespolony z gałkami od nawiewu, tzn z całością....
http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... f=14&t=234" onclick="window.open(this.href);return false;
Można sprawdzić też jakie napięcie jest na zasilaniu maty fotela pasażera a jakie na fotelu kierowcy teoretycznie jeśli mata się pali to napięcie na zasilaniu maty fotela kierowcy przy takim samym ustawieniu mocy grzania będzie wyższe niż na fotelu pasażera.
