Uszczelka pod głowicą
pawcio122
Post autor: pawcio122 » pn gru 06, 2010 11:23
Witam w moim golfie Mk2 1.8 zaczął mi ciec z pod uszczelki pod głowicą płyn chłodniczy. Czy da się jakoś to uszczelnić poprzez środki do uszczelniania układów chłodzenia ? Czy są jakieś inne sposby naprawy bez wymiany uszczelki ?
pitru
Post autor: pitru » pn gru 06, 2010 11:48
Zmieniaj uszczelkę puki nie masz płynu w oleju albo odwrotnie. Przy okazji zrób mały przegląd głowicy. Uszczelniacze zaworowe, dotarcie zaworów itd. Warto zobaczyć pierścienie tłoków.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
karol83
Post autor: karol83 » pn gru 06, 2010 13:07
wymiana uszczelki, razem z planowaniem głowicy.
Warto sprawdzić zawory jedna robota tylko koszt szlifowania zaworów. Jak auto jeździ na gazie to na pewno prowadnice do wymiany na wydechu.
pawcio122
Post autor: pawcio122 » pn gru 06, 2010 13:18
a jaki mniej więcej byłby koszt wymiany uszczelki pod głowicą planowania głowicy i wymiany uszczelniaczy bo goferek mi bierze około 1 litrę oleju na 1500-2000km i zastanawiam się czy jest sens to robić czy może lepiej poszukać nowego silnika ?
karol83
Post autor: karol83 » pn gru 06, 2010 13:44
Tu silniki pasują od mk3. Kolego zastanów sie dobrze ponieważ zdarza się że jak uszczelnisz górę puszcza dół przy starych autach.
Pewność musisz mieć ze puszcza góra, następnie jak będziesz miał wybite prowadnice to te uszczelnienie długo nie wytrzyma. w granicach 400-600 zależy gdzie.
Wróć do „Mechanika”
