Problem z podswietleniem deski rozdzielczej i zegarów
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » ndz gru 05, 2010 22:40
Mój problem polega na tym ze nie działa mi podswietlenie deski rozdzielczej wogóle nic jak i również zegarów . Ten problem pojawia sie wtedy gdy chcem opuscic tylną szybe lewa czy tam prawa przyciskami z przodu na desce rozdzielczej co jest grane ? Poprostu opuszcze szybe tylna przyciskami znajdującymi na na desce rozdzielczej przestaje działac podswietlenie deski rozdzielczej czasami przy całkowitym wyłączeniu swiateł i ponownym włączeniu wszystko powróciło do normy a gdy znowu chcem opuscic tylną szybe przyciskiem z przodu na desce rozdzielczej to samo . . . kompletnie niema podswietlenia na desce rozdzielczej i na zegarach. Teraz gdy ponownie wyłącze i włącze swiatła nie powraca podswietlenie deski rozdzielczej jak i zegarów. Jakies zwarcie sie robi po przycisnieciu przycisku z przodu na desce rozdzielczej od tylnych szyb czy co ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 05, 2010 23:21 przez szumnyvw, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Nietypowy Problem z lewą szybą !
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 05, 2010 23:16
przy przełączniku steruje tą szybą kabel wychodzący ze styku 7, możesz łączyć go z 1 masą lub 8 plusem stałym, ale nie wiem czy to bezpieczne bo w przełączniku może być jeszcze opornik, Najlepiej od razu zajrzyj do gumy z kablami do drzwi i tam często się kabelki łamią, nawet w izolacji. Napisałbym ci nawet konkretnie jakie kolory sprawdzić tylko nie napisałeś czy z włącznika w konsoli nie działa tylko opuszczanie czy zamykanie również
Wróć do „Elektryka”
