Projekt podgrzewacza odmy - pomoc
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Szukam kolegów znających się nieco na elektronice, potrzebuje pomocy w skonstruowaniu podgrzewacza zamarzających oddzielaczy oleju odmy silników 1,4 i 1,6 16V. Proszę sie odzywać.
Na początek:
http://www.stonefree.webpark.pl/Podgrzewacz.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
Na początek:
- Waqa
podłącze się pod temacik, ale trochę z innego powodu (mam nadzieje ze autor postu nie bedzie mial nic przeciwko). Ponieważ ostatnio padłem ofiarą zimy i zgubiłem cały olej bagnetem. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt ze mój Golf jest wyposażony w oryginalny podgrzewacz odmy. Przy czyszczeniu tego ustrojstwa (czytaj odmy) postanowiłem sprawdzić ta nieszczęsna grzałkę. Na początek test łopatologiczny- przekręcony zapłon i palec przy grzałce. niestety grzałka zimna jak ten lód co wyciągnełem z odmy. drugi test już na probówce 12V i tez bez efektu. I w tym momencie nasunęło mi się pytanie. albo coś z elektryka albo coś tym steruje i zaczyna grzać w odpowiednich momentach. niestety schemat powyżej nic mi nie mówi wiec proszę Was o radę jak sprawdzić grzałkę czemu nie dostaje napiecia. pozdro i UWAGA NA ODMY
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to widzieliście ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190828" onclick="window.open(this.href);return false;
- Waqa
Dzieki Qto. Przynajmniej wiem gdzie zacząć szukać. z drugiej strony to sie dobrze składa bo przy okazji przeczyszczę oski wycieraczek. pozdro
- stonefree
Waqa, Nie mam nic przeciwko
Ostatnio rozmawiałem z serwisem Sieńko w Białymstoku. Bardzo mili ludzie swoja drogą.
Otóź twierdzą, że nawet zamontowanie fabrycznej grzałki nie daje 100% pewności, bo zamarza oddzielacz oleju, a nie wąż, w którym grzałka jest montowana. Mój pomysł polega na ogrzewaniu od zewnątrz oddzielacza.
- Waqa
Kurcze, temat zamarzania odmy nie daje mi spać. teraz za każdym razem gdy auto stoi dłuższy czas na mrozie sprawdzam czy z tego węza leci powietrze. wpadlem na kilka pomysłów. myślałem o montażu drugiej grzałki trochę niżej tak żeby ewentualnie podgrzewała tez oddzielacz, ewentualnie przeniesienie seryjnej w okolice odmy. stonefree co myślisz o zabezpieczeniu oddzielacza jakaś izolacją termiczną??
- stonefree
Myślę, że to rozwiązanie nie sprawdzi się przy dłuższym postoju, bo izolacja przemarznie. Biorąc pod uwagę zjawisko tworzenia się "punktu rosy" znanego z budownictwa może nawet zaszkodziłoby, bo para może sie skraplac na ściankach.Waqa pisze:co myślisz o zabezpieczeniu oddzielacza jakaś izolacją termiczną??
Ja myślę o przyklejeniu albo przykręceniu do oddzielacza aluminiowej grubej blachy wygiętej do kształtu a do blachy zamontowanie zestawu grzałek i zalanie tego silikonem.Waqa pisze:myślałem o montażu drugiej grzałki trochę niżej
- Waqa
hmm... rozumiem ze grzałka będzie zatopiona w silikonie?? masz może jakąś grzałkę na oku, bo w Twojej propozycji kluczowym elementem będzie grzałka. musi dawać taka temperaturę żeby skutecznie podgrzewać oddzielacz, a zarazem nie wytopić silikonu albo nie uszkodzić plastikowej puszki.
- stonefree
Owszem, grzałkę chcę zrobić z 4 połączonych w szereg oporników porcelanowych 6,2 oma 5 Wat . Po podłączeniu do akumulatora taki zestaw rozgrzewa się w krótkim czasie do temperatury 40 -50 stopni.Waqa pisze:masz może jakąś grzałkę na oku
P.S. Znasz może elektronika, który by zaopinował schemat regulatora, jaki wykombinowałem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
