VR6 93r. straszny problem
Witam kupilem golfa vr6 2.8l 93r. Mam problem tego typu ze jak jest zimny to po odpaleniu odrazu gasnie a jak jest cieply to pracuje nierowno czasem tez potrafi zgasnac... zmienilem juz ten czujnik temperatury g62 filtr paliwa przeplywomierz swiece i przewody lecz to niedalo zadnego rezultatu... Mam nadzieje ze ktos mi pomoze bo juz mi rece opadaja a bardzo podoba mi sie to autko
- Paweł Marek
a coś więcej wiesz? Czy jest wszędzie dobra iskra? Jaka tam cewka jest bo w 93 to jeszcze zwykła mogła być pokedyńcza? Podłączałeś auto do VAGA? Czy po dodaniu gazu obroty sa dobre? Moc jest dobra?
Re: VR6 93r. straszny problem
vag wskazywal czujnik g62 i sonde oraz czujnik biegu jalowego po skasowaniu wyskakuje tylko po jakims czasie sonda i czasem ten czujnik . moc jest slaba jezdzilem innymi vr6 i wydawaly sie mocniejsze
- Paweł Marek
na tym etapie proponuję ci jeszcze podmienić choćby na próbę od kogoś resztę elementów wysokiego napięcia czyli cewkę kopułkę i palec. Cewkę masz pojedyńczą to jest chyba taka sama jak w 4-cylindrowych vw i podmienisz od byle kogo to 5 minut
ja bym sprobowal jeszcze podnienic ECU, jak po wymianie czujnika na vagu dalej go wskazuje, to moze byc wlasnie sterownik uszkodzony, albo jakas przerwa w obwodzie tego czujnika
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
czujnika g62 nieskazuje,,, dzis kupilem cewke i sonde nic sie niezmienilo.... niemam juz powoli sily
A próbowałeś podmienić czujnik biegu jałowego korkowiec albo całą przepustnice na zimnym silniku korkowiec powinien delikatnie uchylić klapkę przepustnicy od sondy to raczej nie ale jeśli wyskakiwał błąd to i tak była uszkodzona więc kasa w błoto nie poszła no chyba że masz gaz to błąd sądy morze wyskakiwać skoncentruj się na błędzie czujnik biegu jałowego a dajmy na to jak masz zupełnie zimny silnik i jeszcze przed odpaleniem dodasz delikatnie gazu tak na 1100obrotów i odpalisz silnik trzymając ciągłe gaz to też zgaśnie po chwili czy jest ok
jak go odpale i trzymam na gazie do rozgrzania to potem chodzi tylko nie ma mocy i faluja obroty. a jak puszcze gaz przed rozgrzaniem to momentalnie gasnie...
Czyli tak jak pisałem wcześniej sprawdź silniczek krokowy czy reguluje wolne obroty albo postaraj się podmienić przepustnicę razem z korkowcem
