AJT - jak ustawić poprawnie kąt wtrysku?
rhl
Post autor: rhl » ndz gru 05, 2010 10:31
jak w temacie.
Auto to t4.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz gru 05, 2010 14:28
Tak samo jak w każdym pięciocylindrowym 2,5 TDI volkswagena.
Za pomocą VAG-A, klucza oczkowo-płaskiego 16 mm i klucza imbusowego 8 mm.
Pamiętaj aby po skorygowaniu zapłonu (kąta początku wtrysku) skorygować napięcie paska napędu pompy wtryskowej.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz gru 05, 2010 14:37
Pomogą może te fotki.
1. to koło do ustawienia zapłonu.
2. to napinacz paska.
okolice POZNANIA
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 05, 2010 15:16
ja tam wolałem luzowac nakretke na wlaku rozrzadu i przestawiac kolo pasowe podobnie jak w 1.9tdi.Tez ustawialem bezblednie. Dwa klucze 21 i ustawiam kat.
mariusz75
Re: AJT - jak ustawić poprawnie kąt wtrysku?
Post autor: mariusz75 » ndz gru 05, 2010 15:40
wesol pisze:ja tam wolałem luzować nakretke na wlaku rozrzadu i przestawiac kolo pasowe podobnie jak w 1.9tdi.Tez ustawialem bezblednie. Dwa klucze 21 i ustawiam kat.
Kolega zakładając temat bardzo precyzyjnie sprecyzował pytanie "USTAWIĆ POPRAWNIE" a nie metodą kowala - puknąć lekko młotkiem.
okolice POZNANIA
martwica21
Post autor: martwica21 » wt lut 01, 2022 16:46
wesol pisze:...Kolega zakładając temat bardzo precyzyjnie sprecyzował pytanie "USTAWIĆ POPRAWNIE" a nie metodą kowala - puknąć lekko młotkiem.
Widać, że serwisówki też tworzone są przez kowali :chytry:
http://www.fotem.pl/data/mini/male_c6f5 ... 8d6ee8.jpg
Dla potomnych serwisówka do 5-cio cylindrowców diesla w VW T4
https://megawrzuta.pl/download/1b425616 ... be173.html
https://PrivateLadyEscorts.com - Meet Private Lady Live Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Local Chat Dating [/url]
władek111
Post autor: władek111 » wt lut 01, 2022 19:34
Jak dobrze pamiętam to koło napędowe pompy jest mocowane doczołowo i nic nie trzeba zbijać. Ja też ustawiałem kołem i jest to do zrobienia, tak też było napisane w instrukcji.
