turbo dziuuura 1.6td
Witam jak w temacie, turbo dziura taka że cała moja skodzianka się zmieści, a co to będzie jak założę ic??? strach się bać. jeżdżę na k14 doładowanie 1.45bara nie mam obrotomierza ale i tak wiem że turbawka się późno włącza ale jak już załapie to wskazówka mało się nie urywa na wskaźniku
chciał bym coś z tym zrobić, nie wiem miałem tylko ciężkie pomysły np bi turbo albo turbo charger, to 2 trochę drogie rozwiązanie, a może jest coś prostszego? raczej nie chcę przekroczyć 1.5bara i tak gwizd jest powalający bo śmigam na przelocie 60mm
gdyby ktoś z forumowiczów miał jakieś dobre sprawdzone pomysły czekam na podpowiedz
brak podpisu.
to tak : turbo sie nie załącza. turbocharger jak sama nazwa wskazuje to turbosprężarka. chyba o kompresor mechaniczny ci chodzi. to turbo nie jest jakieś duże, więc nie powinno być takiej dziury. może WG jest kiepsko wyregulowany. poza tym ono jest generalnie do silnika 1.9 i może masz po prostu za mało spalin
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
turbocharger to turbo + kompresor. Powiem szczerze że nawet nie wiem jak to wyregulować, złożyłem i ognia na ulice.
brak podpisu.
Turbocharger to w wolnym tłumaczeniu "turbo-sprężarka"
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbocharger" onclick="window.open(this.href);return false;
a nie połączenie kompresora z turbo
monopolowy
psioter5, na kompresor (sprężarkę mechaniczną) mówi się raczej supercharger
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
mam książkę o doładowaniach silników i jest napisane jak wół turbocharger- doładowanie turbo + kompresor. mniejsza z tym co propobujecie
brak podpisu.
Jak dla mnie za malo spalin,musisz podlac ropka i bedzie wstawac wczesniej.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
- BENITO
8L to dużo jak na 1.6TD, zmieniłeś może pompę albo wtryski, czy dalej jeździsz na tych z 1V?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- BENITO
Jeśli nie masz wycieku (poszukaj i sprawdź przede wszystkim wężyki przelewowe na wtryskach) to ja bym sprawdził te wtryski pomimo wszystko.
8L to nawet grubo modzone 1.6td ciężko przepali chyba że non stop jeździ z butem w podłodze.
delikatnie poci się pompa ale to minimalnie wężyki nówki chyba jeden wtrysk leje bo coś metalicznie dzwoni a rozrząd idealnie ustawiony dokładnie pali 7.65l fakt polowe tej setki ostro dostaje po dupie
brak podpisu.
- BENITO
psioter5, to masz odpowiedź, zmień końcówki wtrysków na takie z SB.
