Padł mi dziś aku, i chciałbym go wyjąć żeby podładować. I tutaj pies jest pogrzebany bo jak zdejmuję klemy to włącza się alarm. Jak "wyłączę" alarm pod maską kluczykiem, to on dalej wyje tylko dużo ciszej (ledwo go słychać). Jest jakiś sposób na to żeby alarm się nie włączył czy po prostu olać alarm i niech sobie wyje cichutko??
dodam, że instalacja alarmowa jest oryginalna
PILNE!! ->Przy odłączaniu aku włącza sie alarm
- miszi150288
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
raczej tak, bo po wyłączeniu kluczykiem powinien się wyłączyć...coś tam nawaliłomiszi150288 pisze:olać alarm i niech sobie wyje cichutko??
syrena z własnym zasilaniem. widocznie po wylączeniu pozostaje jakies znikome napiecie i dla tego
- miszi150288
A nic się nie stanie jak "własne zasilanie" się rozładuje?
To normalny objaw
Jeżeli odłączysz zasilanie alarmu to on tak zareaguje(ten alarm)inaczej nie miałoby to sensu.Każdy złodziej mógłby unieszkodliwić odłączając ten alarm zabierając mu zasilanie.Jeżeli masz instrukcję tego alarmu to poczytaj jak zdeaktywować ten alarm na czas zabrania aku do ładowania lub zostawienia wozu w warsztacie.Syrena ma własną baterię i myślę ,że jakiś czas będzie aktywna dopóki się nie wyładuje.
