Kontrolka ABS się świeci po podłączeniu komputera
gregory212
Witam.Posiadam Golfa V i mam problem po podłączeniu komputera pokładowego kontrolka ABS się świeci i nie gaśnie czy aby ona wygasła trzeba przejechać jakiś odcinek trasy czy powinien od zgasnąć od razu? Jeśli chodzi o ASR to zgasł on prawidłowo tylko ABS się świeci. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Re: Kontrolka ABS się świeci po podłączeniu komputera
Gdy świeci się kontrolka to znaczy ,że jest błąd zapisany w sterowniku.Musisz podłączyć ,kompa i wykasować go.
