Wymiana nagrzewnicy
Wymiana nagrzewnicy
Witam ma ktoś może insrukcję jak wymienić nagrzewnice w golfie 3 1.9 Tdi 90 ps?? prawie wogóle nie grzeje,a temperatura jest jaka jest na dworze. Silnik się dogrzewa bez problemu,obieg płynu jest z kratek wylotowych wylatuje jakaś czarna coś jakby gąbka. Pomórzcie bo zamarzam jak jeżdżę
Marek
Wymiana nagrzewnicy
Jak wylatuje gąbka z nawiewów to masz problem nie z nagrzewnicą tylko z klapką która reguluje dopływ powietrza ciepłe/zimne.
Wymiana nagrzewnicy
Najpierw należy zdiagnozować drożność nagrzewnicy, czyli po rozgrzaniu silnika dotykamy obu węży wchodzących do nagrzewnicy, jeśli oba mają tą samą temperaturę (a raczej mają) musisz wziąć się za klapę zimno/ciepło jak wyżej wspomniano, co do wylatującej gąbki nie martw się, u mnie wylatuje od 4 lat
Wymiana nagrzewnicy
Temperatura oki taka sama na obu wężach a jak dostać sie do tej klapki?? Ona chyba powinna być koło nagrzewnicy,ale dokładnie to sam nie wiem
Marek
Wymiana nagrzewnicy
Wylatująca gąbka to norma
Przynajmiej u mnie co jakiś czas wypadnie kawalek (to taki wkład między plastikowymi "przewodami" i klapkami do zamykania/otwierania nawiewu). Opis wymontowania nagrzewnicy znajdziesz w poraniku "Sam naprawiam" gdzieś tutaj jest na forum (jak nie potrafisz znaleźć to podaj maila na pw). Nie wiem jak jest w TDI ale w TD wygląda to tak że trzeba ściągnąć całą tablice rozdzielczą. Sam to kiedyś u siebie robiłem (słabo grzało i śmierdziało płynem) i osobiście (moim zdaniem) jest to najgorsza z najgorszych robót jaką można robić w Golfie 3 - pomijając prace związane z silnikiem
Jak już ściągniesz całą tablice to mistrzostwem jest odczepić wszystkie plastikowe zaczepy w zespole ogrzewania za którymi właśnie znajduje się nagrzewnica. Może akurat tak źle wyglądało to w moim przypadku (robiłem to pierwszy raz i zajeło mi to jakieś +-6h). Ale jeśli dasz rade wymienić nagrzewnice i nie przeklniesz przy tym ani razu będziesz best of the best!
Oczywiście przy składaniu obowiązkowo zostanie ci troszke "zbędnych" śrubek
powodzenia.
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
- IRAS AAZ
Re: Wymiana nagrzewnicy
Kolego jesli masz weze oba gorace to maja wine klapki nawiewu
musisz je dokładnie oczyscic i oklejic pianka od pneli podłogowych na silikon
ja tak zrobiłem w AUDI 80B4 i GOLFIE II oba auta grzeja az miło
A było to samo co u ciebie POWODZENIA
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Wymiana nagrzewnicy
i jak tam robota idzie? Grzeje już?
Wymiana nagrzewnicy
Nagrzewnica i cały układ był w porządku. Pooklejałem klapki i autko grzeje pięknie.
Już nie marznę:-)
Dzieki wszystkim co się odezwali a szczególnie koledze który dał mi link do ściągnięcia książki.(lowi85 dzięki)
Już nie marznę:-)
Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
