problem z silnikeim i prądem Ford transit
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Witam mam pytanie nie o konstrukcje itd tylko o to że jak auto pochodzi troche na awaryjnych 5min i chce go zapalić to ledwo co kreci bateria ma może pół roku dodam że jak postoje 10 15min bez awaryjek to kreci normalnie co to może być! Byłem u elektryka powiedział że mam [przełądowany akuna wyłączonym pokazał 13.7 na wł. 14.5 chyba ale bardzo podobnie!!!
Oraz druga kwestia sa tam nowe świece żaroweaku ma siłekręcic rano przy mrozie -10 ale ledwo co kręci silnik mogę go tak minute krecic i nic jak go wezmę na hol odpale top już po tym odpala normalnie!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
- martinezz123
- DZIADZIA
13,7 na wyłączonym to o wiele za dużo , normą było by 12,7 a padaka by była jak by pokazywał 11,7
14,5 to jest bardzo ładne ładowanie .
wygląda na to że napięcie trzyma tylko jego efektywność bardzo spadła . pewnie do wymiany
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Maniek71
tylko że jak już zapali ppochodzi kilka minut i nawet po godzinie jak chce zapalic to nie ma problemó kreci jak szalony!!!
- martinezz123
- DZIADZIA
bo silnik jest zagrzany zawsze tak jest , najgorszy jest pierwszy rozruch
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- Maniek71
Wiec jutro wrzuce aku z innego auta i zobacze jak bedzie rano jesli tak samo to co to może jeszce byc
- martinezz123
- DZIADZIA
wrzuć pewny aku o dobrych parametrach jeżeli przy nowym aku zrobi to samo to już tylko rozrusznik , pewnie na tulejce
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
