Regeneracja pompy wtryskowej - 1.6 TD (SB)
tom_ek1
Post autor: tom_ek1 » pt gru 03, 2010 20:44
Witam.
No i przyszedł czas na pompę....
Jakiego "pompiarza" polecacie w okolicy Bielska Białej??
Czy ktoś z Was dokonywał już samodzielnie regeneracji pompy (wymiany uszczelnień) bosch z LDA do 1.6TD??
Chciałbym sam rozebrać pompę na części pierwsze, wiem że nie jest to trudne. Rozebrałem kiedyś uszkodzoną pompę. Udało się nawet ją złożyć do kupy
Ale rozebranie i złożenie to nie wszystko by to działało poprawnie.....
i TU PYTANIE:
na co zwracać uwagę przy rozbiorze, jak zaznaczać ustawienie dźwigni?? trzeba coś ustawiać??
Może ktoś ma jakiegoś manuala?? zdjęcia?? momenty dokręcania śrub??
w necie znalazłem:
http://www.vwdieselparts.com/forum/viewtopic.php?t=6694" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100486" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vepump.cn/Pump_Control_Cover.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
to chyba będzie dobry opis?? (no poza LDA)
pozdrawiam golfiarzy
passionat ;)
VW Passat GT 1.6 TD (SB)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=93117" onclick="window.open(this.href);return false;
pitru
Post autor: pitru » pt gru 03, 2010 21:50
Witam passionata :D
Tu masz ładnie opisane co i jak rozebrać po kolei : http://etc.gnarlodious.com/Vanagon/Bosc ... build.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co prawda porada odnośnie m-tdi ale zdjęcia i translator(jeśli potrzebny) na pewno pomogą.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
tom_ek1
Re: Regeneracja pompy wtryskowej - 1.6 TD (SB)
Post autor: tom_ek1 » sob gru 04, 2010 11:25
witam :)
heheee
chyba trafiliśmy na tą samą instrukcję ale z innych źródeł :) to dobrze... znaczy że info jest dobre :)
pozostaje mi tylko jeszcze coś więcej poszukać o rozbieraniu LDA i na koniec ustawianiu pompy :)
lepiej powoli gromadzić materiały niż szybciutko ruszyć do napraw i mieć później jakieś problemy ;)
pozdrawiam
tom_ek1
Post autor: tom_ek1 » sob gru 04, 2010 12:08
a zna może ktoś nr-y części - uszczelek, tulejki..... tak żebym wiedział co mam kupić :)
superkasztan
Post autor: superkasztan » sob gru 04, 2010 17:42
http://sklep.intercars.com.pl/?grut=947888" onclick="window.open(this.href);return false;
na pewno przyda Ci się zestaw naprawczy
jak masz wyciek z pod dźwigni " gazu " warto wymienić też tulejkę.
Inne części też tam znajdziesz.
Jak Ci się rozciekła pompa wystarczy ją uszczelnić,
ale mogą wymagać wymiany pewne części odpowiedzialne za ciśnienie wtrysku
i wtedy może być drogo.
Samo uszczelnienie można zrobić samemu.
Z ustawianiem to już nie taka prosta sprawa :)
Somewhere in Nowhere
tom_ek1
Post autor: tom_ek1 » pn gru 06, 2010 19:13
witam.
no to już zestaw naprawczy, zaworek odcinający, wężyki... kupione ;) teraz pozostaje mała demolka pod maską :)
superkasztan
Post autor: superkasztan » pn gru 06, 2010 21:49
Możesz spróbować wyjąć pompę bez ściągania rozrządu. Rozumiem że chcesz uszczelnić całą pompę ??
Ja, jak wymieniałem pompę, odkręciłem wszystkie wężyki paliwowe, przewody ciśnieniowe, filtr powietrza, rurę doprowadzającą powietrze do turbiny no i osłonę rozrządu.
Ustawiłem koło zamachowe na "cechę"
Musisz wtedy poluzować nakrętkę koła napędowego pompy i użyć ściągacza by je poluzować.
Później założyłem blokadę koła pompy i trytytkami przyłapałem pasek rozrządu do kół:
- na kole pompy i
- kole na wałku rozrządu
- większą trytytką złapałem koło pompy razem z pakiem i bolcem blokady do wspornika pompy.
Może się komuś nie spodobać 8) ale sposób skuteczny i nie trzeba rozbierać dołu by ustawiać rozrząd.
Oczywiście po wszystkim trzeba pokręcić wałem by sprawdzić czy coś się nie pokitwasiło.
Ja już robiłem tak dwa razy i było oki :)
Życzę powodzenia
tom_ek1
Post autor: tom_ek1 » wt gru 07, 2010 01:28
witam.
ustawiania rozrządu się nie boję... a to mnie na pewno nie ominie bo i przy okazji rozbieram silniczek... mały remoncik się szykuje... wymieniam pierścionki, a co dalej to się zobaczy jak serducho będzie w częściach ;)
pozdrawiam
pao1908
Post autor: pao1908 » ndz lut 13, 2011 12:28
Witaj, tom_ek1 własnie mam pompe w czesciach ciekło z dołu,w aucie mam juz drugą wiec postanowiłem sie pobawic i ją rozkrecic całą wymienic wszystkie uszczelki, pytanie gdzie kupileś ten zestaw naprawczy uszczelek...pozdro...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
superkasztan
Post autor: superkasztan » ndz lut 13, 2011 15:53
kilka postów wyżej jest odpowiedź na Twoje pytanie :bajer:
tom_ek1
Post autor: tom_ek1 » pn lut 14, 2011 18:02
pao1908 pisze:... pytanie gdzie kupileś ten zestaw naprawczy uszczelek...pozdro...
witam.
kupiłem u Pani Basi w BG Mot, uszczelki boscha, dwa komplety (na dół pompy i na górę z LDA). Można też kupić w Bosch Serwis przy ul Batorego...
wybrałem BGMOT bo tam też kupiłem sporo zabawek do silnika :) (pierścienie, panewki, uszczelki... i wiele więcej) bo reanimowałem serducho passka ;)
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
