Odczepiający się pedał / potencjometr gazu. Golf Mk II 1.3
Exide
Post autor: Exide » pt gru 03, 2010 16:23
Witam.
Jakiś czas temu w Golfie II pojawił się problem, mianowicie zaczął "uciekać", czyli po prostu odczepiać się i lądować w podłodze, pedał / potencjometr gazu. Na początku myślałem, że linka poszła, ale okazało się, że na końcu potencjometru jest oczko z gumową tuleją, w którą wchodzi linka gazu zakończona hakiem w kształcie "?". Latem było ok, problem zaczął pojawiać się zimą. Guma jest sztywna i pedał trzyma, a gdy nagrzeje się (obok jest przecież tunel powietrzny) po prostu co kilka kilometrów puszcza i ląduje w podłodze. Doszło do tego, że jeżdżę z zakręconym na jedną śrubkę dołem kokpitu, by w razie czego na szybko nie powodując korku naprawić usterkę :grrr:.
Nie bardzo jest jak ten hak podgiąć, by zahaczył w pełni otwór w potencjometrze; nie bardzo jest też jak ten hak przedłużyć. Do tego dostęp do tego miejsca jest praktycznie niemożliwy, bez wymontowania fotela.
Spotkał się ktoś z Was z takim problemem i ma może jakieś rozwiązanie? Wujek Google nie chce pomóc.
Pozdrawiam.
[Golf Mk1 GX 1.5d - "Złomek"] "I may be slower, but I'm cooler and lower..." ;)
KamylVW
Post autor: KamylVW » śr gru 15, 2010 19:32
Ja miałem ten sam problem.Ja u siebie delikatnie ścisnąłem kombinerkami ten haczyk i zabezpieczyłem całość opaskami plastikowymi.Jak na razie hula:bigok:
Exide
Re: Odczepiający się pedał / potencjometr gazu. Golf Mk II 1
Post autor: Exide » śr gru 15, 2010 21:50
KamylVW pisze:Ja miałem ten sam problem.Ja u siebie delikatnie ścisnąłem kombinerkami ten haczyk i zabezpieczyłem całość opaskami plastikowymi.Jak na razie hula:bigok:
Też go wygiąłem, a na końcu zamontuję właśnie albo opaskę albo rozciętą podkładkę, jak pisał kolega wyżej ;).
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
