Numery pomp
rem08
Numery pomp
Post autor: rem08 » pt gru 03, 2010 12:00
Witam. Wie ktos moze jakie sa numery pomp paliwa do 1.8 rp rocznik 1991 (tej w baku i tej pod podloga)? Chodzi o orginalne numery bo dzis na szrot sie wybieram i nie chce rozkrecac dwa razy. Pozdrawiam
marcinek84
Numery pomp
Post autor: marcinek84 » pt gru 03, 2010 15:32
Sama pompa ze zbiornika 1H0 919 651N
Pod podłogą 191 906 091L do RPka, 191 906 090 Digifant, Digijet
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
rem08
Numery pomp
Post autor: rem08 » pt gru 03, 2010 17:00
1H0 919 651N to czasem nie numer pompy do silnika ABS?
marcinek84
Re: Numery pomp
Post autor: marcinek84 » pt gru 03, 2010 17:14
rem08 pisze:1H0 919 651N to czasem nie numer pompy do silnika ABS?
tak, pompa ta sama co ABS, ABD, AAM, ABU. Ciśnienie 1,2 Bar
1H0 919 651P ma 3 Bar
1H0 919 651Q ma 4 Bar
rem08
Numery pomp
Post autor: rem08 » pt gru 03, 2010 18:55
A ABS ma też dwie pompy?
Paweł Marek
Numery pomp
Post autor: Paweł Marek » pt gru 03, 2010 20:51
Jedną.
Do baku numerami się nie przejmuj są takie same w mk2 z różnymi silnikami na 0,24 bara.
Pod podłogę ma być do wtrysku jednopunktowego - to własciwie tylko RP miał taki w mk2. 191 906 091L.
marcinek84, nie mieszaj, pytanie tyczy RP czyli mk2
rem08
Re: Numery pomp
Post autor: rem08 » pt gru 03, 2010 21:19
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
rem08
Numery pomp
Post autor: rem08 » sob gru 04, 2010 12:33
Mam jeszcze jedno pytanie. Gosciu ma pompe z golfa 1.8 GX. Czy ta pompa podpasuje? Numery sie zgadzaja tylko o ile dobrze pamietam to GX jest na pelnym wtrysku a moj RP to monowtrysk. Czy te pompy nie powinny roznic sie cisnieniem? Przeciez do pelnego wtrysku musi byc wieksze cisnienie. Co o tym myslicie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Numery pomp
Post autor: Qto » sob gru 04, 2010 14:25
do GX były dwie pompy w zależności czy K-Jetronic czy KE-Jetronic...odpowiednio 60mm i 52mm - numery na pewno inne, samą końcówką się różnią... 60mm końcówka H, 52mm końcówka J...a do RP jest z końcówką L - tak jak podał Paweł Marek
rem08
Re: Numery pomp
Post autor: rem08 » ndz gru 05, 2010 14:40
ok, dzięki bardzo
