[mk3]Golf 1.6 AEA + gaz
darek34
Post autor: darek34 » ndz lut 12, 2006 22:02
Mój golf bardzo ciężko zapala po długim postoju np: rano. Po zapaleniu wszystko jest ok. Później pali bardzo dobrze zarówno na benzynie i gazie a silnik dobrze pracuje nie przerywa i nie krztusi sie i zapala nawet po 3 godzinach. Na drugi dzień lub po kilku (8~9) godzinnym postoju jest znowu to samo. Wymieniłem świece ale to nic nie pomogło.
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 19:10 przez darek34, łącznie zmieniany 1 raz.
wara99
Post autor: wara99 » ndz lut 12, 2006 23:05
sprawdz kopulke, palec , pomierz kable WN , a jak nie pomoze to trzeba dalej szukac
hanti
Post autor: hanti » ndz lut 12, 2006 23:06
Zacznij od kabli WN
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
darek34
Post autor: darek34 » pn lut 13, 2006 17:55
Sprawdziłem palec rozdzielacza, kopułkę, przewody wysokiego napięcia. To napewno nie to.
greg
Post autor: greg » pn lut 13, 2006 18:24
więc zrób coś innego - do kolektora pod spód powinien iść kabelek do podgrzewacza (jak byś zdjął wtrysk to zobaczysz takiego jeżyka) może albo nie ma styku i podgrzewacz nie działa albo podgrzewacz uszkodzony
darek34
Post autor: darek34 » śr lut 15, 2006 22:50
Podgrzewacz działa sprawdzałem, a zresztą w czasie uruchamiania podgrzewacz nie działa. Dopiero po odpaleniu zimnego silnika zaczyna podgrzewać mieszankę aż do osiągnięcia odpowiedniej temperatury przez silnik.
kitmen
Post autor: kitmen » pn mar 13, 2006 01:39
Albo coś z kompem jest. Stare auta były wyposażane w dodatkowe ssanie. Nie wiem jak w nowych to wygląda ale tez to napewno jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
