Ciężko odpala przy niskich temperaturach
Maxu
Post autor: Maxu » śr gru 01, 2010 21:13
Witam, mam problem, jak w temacie auto ciężko odpala przy niskich tempach (-10), dzisiaj odpalił mi za trzecim razem. Przy wyższych temperaturach golf odpala od pierwszego. Czy to może być wina filtra paliwa?
Golf IV 1.6 16V
Proszę o pomoc, z góry dzięki:)
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » czw gru 02, 2010 18:52
pierwsze co to kable sprawdź bo to moze byc przyczyna
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
trollu
Post autor: trollu » czw gru 02, 2010 19:00
najprościej zacząć od świec i kabli jak pisze Christopherek, układ paliwowy tez może szwankować albo sama benzyna jest lipna, chociaż przy tej tep. nie powinno się z nią nic dziać
Maxu
Re: Ciężko odpala przy niskich temperaturach
Post autor: Maxu » czw gru 02, 2010 22:57
trollu pisze:najprościej zacząć od świec i kabli jak pisze Christopherek, układ paliwowy tez może szwankować albo sama benzyna jest lipna, chociaż przy tej tep. nie powinno się z nią nic dziać
Kable i świece były wymieniane z dwa miechy temu.
tangerine1974
Post autor: tangerine1974 » czw gru 02, 2010 23:11
a aku w jakim stanie ?
moje poprzednie auto :
trollu
Post autor: trollu » czw gru 02, 2010 23:55
tangerine1974 pisze:a aku w jakim stanie ?
myślę że kręci normalnie bo Maxu nic nie wspomniał żeby słabo kręcił. w takim razie ja bym aku odrzucił jako przyczynę awarii.
Maxu
Post autor: Maxu » pt gru 03, 2010 22:54
aku był wymieniany w lato, a poza tym kręci dobrze, o to chodzi, że nie chce załapać rano (za drugim lub za trzecim razem), a powinien za pierwszym.
Wróć do „Benzyna”
