Auto zgasło podczas jazdy nie odpala nie kreci
Witam mam problem ze swoim autem mianowicie po odpaleniu silnika na mrozie -15 C i przejechaniu jakichs 3 km zaczelo cos piszczec (jakby pasek sie slizgal ) i samochod zgasl po zjechaniu na pobocze juz nie odpalil wogole nie zakrecil nawet za kazda proba odpalenia resetuje sie tylko godzina i chodzi zamek centralny dodam ze probowalem odpalic na kable ta sama sytuacja nawet nie zakrecil myslalem ze cos z rozrusznikiem ale tak by nie odpalil przeciez i nie powinien zgasnac podczas jazdy a pasek mam na jednym z rozrzadem golf IV 1.4 14 v
Reset zegarków i tych spraw+ central to objaw padniętego aku lub niedokręconych klem...
Klemy wydaja sie byc dokrecone a jesli aku padniety to przez kable tez by nie dalo rady ??
U mnie w zeszłym roku kabelki nie pomogły. Fakt faktem podpinałem się do Matiza. Dziwne wydaje się, że zdechł po 3 km....
miszczodiz
Jeśli radio ci normalnie chodzi to napewno nie będzie to aku. Sprawdz rozrząd! Ja miałem podobnie i rozrząd mi się przestawił podczas jazdy!
Kolego - rozwiązałeś już swój problem?
Miałem podobne kłopoty jakiś czas temu - nie kręcił, a przy próbie kręcenia kasował zegary. Podpinanie kablami do innego dawcy nie pomagało. W moim przypadku chyba coś się działo z rozrusznikiem - po kilku lekkich uderzeniach w rozrusznik trzonkiem młotka problem ustał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
