Jestem posiadaczem 1.8T AUM 2002, moj "niemiec" ma problemy po odpaleniu po dłuższym postoju (np noc) w temp w zasadzie 5stC i mniej, zwlaszcza poniżej 0stC. Objawia sie to nastepujaco: po odpaleniu silnik pracuje rowno,po kilku/kilkunastu sekundach startuje a silnik nie ciagnie,mam wrazenie jakby palil na 3 gary, obroty spadaja ponizej 700, rzuca silnikiem, czasem gasnie. Jedyna forma lekarstwa jest postoj trwajacy 2-3 minuty i problem znika. Silnik byl diagnozowany w autoryzowanej stacji.Panowie z ASO nie wykryli bledow i zadnych nieprawidlowosci....Prosze o pomoc w tej sprawie. Z gory dzieki
problemy tuż po odpaleniu
swiece,kable kopulka? popatrz tez na czujnik temperatury? jezli masz w gazie to zoobacz na filtr powietrza. ja mialem w swoim golfiku cos takiego i jezdzilem tu i tam po mechanikach i lipa wyczytalem na forum ze moze to byc czarna guma pod wtryskiem psiklem termostatem i obroty zaczely wracac do normy.wymienilem koszt 25zł
Dzieki za odp, sprawy maja sie nastepujaco: swiece-NGK Platinum, filtr-KN: zmienione 2miesiace temu, czujnik temperatury wraz z termostatem zdiagnozowany w ASO-wszystko OK, nakresl mi temat tej "czarnej gumy pod wtryskiem", jak ona wyglada?Z gory dzieki za info
pozdrawiam
Pawel
pozdrawiam
Pawel
Świeżak
Czesc
guma znajduje sie pod wtryskiem jak bedzie lapala lewe powietrze, bedzie chodzil podobnie jak twoj VW:) Napisalem ze ,,psikalem termostatem<haha> SAMOSTAREM mialo byc:) psikalem w okolicy wtrysku i wtedy zaczely obroty wzrastac i znow malec kiedy psikalem znow zaczol sam gazowac. Ta guma znajduje sie tuż pod filtrem powietrza ja mialem w swoim Vw filtr okragly to odkrecilem ten tależ jak to ja mowi na ten rodzaj filtru i pod tym monowtryskiem jest guma grubosci 3-4cm wymienilem i jest okey a Vag-czyli komputer nie wykrywal mi tego.
a czujnik temperatury zoobacz czy jak go odlonczysz i po chwili gdy autko caly czas chodzi czy jest jakas roznica gdy ponownie wtykniesz ta wtyczke od tego czujnika. te objawy maja 3/4 Vw !i moze byc wiele perzyczyn Moze byc nawet SILNICZEK KROKOWY walniety co otwiera i zamyka Przepustnicę:(:( Ps dziwne ze Panowie z ASo nie wykryli awarie sondy Lambdy Oni tak lubia sie tego czepiac ;D czekam za dalszymi pytaniami
pOZDRO
pOZDRO
Witam ponownie
Dziekie za szybka i wyczerpujaca odpowiedz, niebawem sie tym zajme bo temat jest irytujacy, a czemu po chwilowym postoju jak zlapie powiedzmy te 20-30stopni nic sie nie dzieje i autko smiga?
pozdrawiam
pozdrawiam
Świeżak
ciagnie moze cieplejsze powietrze Wejdz na moju post ostatnio mam podobny problem tam kolega mi pisze co i jak wejdz:_
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
