chcę dodac turbo do mojego golfa 3 wolnossacego diesla
H_A_R_T
Post autor: H_A_R_T » ndz lut 12, 2006 17:43
chcialbym dolozyc turbosprężarkę do mojej trójki 1.9 sd. w wersji oryginalnej jest to kochany samochodzik , spala czasem tylko 4l/100km- ale 47 kw mocy już nie wygląda tak fajnie. słowem auto nie ma za bardzo cym jechac. wymyśliłem zatem że dołoże turbo, takie pochodzące z mk2 1.6 gtd może wraz z chlodnicą powietrza. nie przewiduje zadnych komplikacji ani przeróbek elektrycznych czy elektronicznych - żanych pompowtryskiwaczy, tylko stare wtryski stara pompa no i turbo. rzecz w tym że moje auto pochodzi z roku 97 i ma juz jakis komputer chyba do sterowania silnikiem, ukryty w tunelu z przodu auta. moje pytanie do wszystkich - cz zatem ta przeróbka ma szansę powodzenia czy też raczej powinienem się wstrzymac, może ktos już to przerabiał? Pozdrawiam
r30q
Post autor: r30q » ndz lut 12, 2006 17:57
moze to nie przejsc, byl temat o tym na forum, jest wiecej za NIEPOWODZENIEM niz za powodzeniem calej modyfikacji. duzo lepszym rozwiazaniem moze byc caly silnik, ale po co go ruszac skoro jest ok. ...
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 12, 2006 18:06
Przede wszystkim w td masz inne wtryski, pompe, kolektory, układ chłodzenia i kilka jeszcze duperelek. Koszty używanych części do przeróbki zamkną się w coś około 1500zł, a zatem dość drogo. Lepiej kupić cały motor choćby 1Z za niewiele ponad 2000zł razem ze wszystkim i cieszyć się 90KM i małym spalaniem.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz lut 12, 2006 20:37
Albo sprzedać SDI i szukać AFN - 110 KM...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » ndz lut 12, 2006 20:42
Taz ty chyba nie widzisz co on napisał ,od kiedy SDI = TD , w SDI wzmiana softu , lub sam chip to juz moze zrobic z 68 - 82/88km , a turbinka z TDI 110 + IC i juz moc jest , masz pompe sterowana komprem jak w TDI , no oczywiscie zuzycie paliwa moze wzrosnac o 1,5 -2 litry, tak wiec sprobuj zmienic soft, lub zalorzyc chipa nie bedzie juz tak zle.
Arcturus
Post autor: Arcturus » ndz lut 12, 2006 21:44
Golf GTi pisze:Taz ty chyba nie widzisz co on napisał ,od kiedy SDI = TD
ty chyba nieprzeczytałes dokladnie dobrze jest napisane!!
A modyfikacja troche karkołomna! juz lepiej i taniej jest silnika TDI poszukac
wara99
Post autor: wara99 » ndz lut 12, 2006 23:41
poczekaj az ci motor padnie i wtedy wpakujesz inny :grin:
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 13, 2006 09:53
wara99 pisze:poczekaj az ci motor padnie i wtedy wpakujesz inny :grin:
Będzie mu ciężko doczekać tej chwili.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
