Kto ma patent żeby nie marzly zamki i drzwi
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
kurcze przysło troche mrozu i zaraz nie moge drzwi otworzyc kluczyk przekrecam a klamka nic nie reaguje
wsiadam przez bagaznik i rowniez od srodka nie idzie otwirzyc klamka wewn. jade i jak sie w srodku nagrzeje to po jakims czasie drzwi sie otwieraja,,
jak to ustrojstwo naprawic zeby nie marzlo bo podejrzewam ze zamek przymarza..
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- Dansli
- Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
jest taki specjalny środek silikon w sprayu - bardzo fajna sprawa wypróbowane mieliśmy kiedyś samochód z drzwiami bez ramek( szyba bezpośrednio do uszczelki przylegała przy zamykaniu i wogole nie marzło po zastosowaniu tego środka a wcześniej przy niewielkich mrozach łapało
i wogole nie przymarzają drzwi do uszczelek i bardzo dobrze sie je otwiera w zimie podczas mrozów - srodek ten odprowadza wilgoć wiec do zamków tez bedzie sie nadawał najkepiej cały mechanizm przesmarować tym sprayem
pozdro
pozdro
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- Karcz3
- Silnik: 1.8
no spróbowac trzeba włąsnie u mnie uszczelki nie marzną tylko problem z tym zamkiem mam.
- Dansli
na pewno tez podziała napryskaj nie tylko na zamek z zewnątrz ale rozbierz boczek i popryskaj cały mechanizm od wewnątrz wszystkie ciagna itd
- Golfiarz MK2
Karcz3, Mam to samo, i ja też wsiadałem przez bagażnik
dopiero po podgżaniu ustępowało. Próbowałem z tym środkiem co przedstawił Dansli, ale mi nie pomogło.
Poprostu parkuje pod dachem tam gdzie nie ma zakazu, (fart,że mam tak pod domem) i wtedy nie zamarzają mi uszczelki ani siłowniki od otwierania zamków. Jeżeli mam wilgotne uszczelki to wycieram szmatką i tyle. Co do zamka otwieranego kluczem to Ci nie pomogę
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dansli
mi pomagało i to w dwóch autach musiałeś niedokładnie pokryć uszczelki ja wziąłem wyczysciłem i odtłuściłem uszczelki a potem popsikałem tym silikonem i jak ręką odjął
takze nie wiem... mi pomagało
- Karcz3
- Silnik: 1.8
No Mój brat też tak ma i kkurcze taki badziew ze chej
Stosowałem wiele różnych specyfików ... z czego polecę 2
Na uszczelki - zwykła wazelinka kosmetyczna
bo w największe mrozy drzwi otwierają się jak w lecie ....
W zamki - preparacik z Shella .... ale nazwy teraz nie podam
Generalnie uszczelki jak będą tłuste - to nie przymarzną ...
rpmotorsport
cholera mam to samo, nie otwierają się drzwi centralnym zamkiem dopiero jak postoi w garażu przez noc to jest dobrze, potem chwila na dworze i to samo, pomysły? Wczoraj zdjąłem boczki i napsikałem WD40 ale jak widać bez efektu
- Karcz3
- Silnik: 1.8
no własnie a ja nadal przez tylne wejscie w bagazniku dostaje sie do srodka i musze nagrzac silnikiem wewnatrz i wtedy reszta rodzine zapraszam do srodka, kurde wstyd az a pomyslu co z tym zrobic nie wiem, nic nie pomaga.
Moze jakas wada fabryczna
u mnie rok temu zamarzal zamek w prawych drzwiach a dzis rano lewe sie otworzyly ale nie dało sie ich zatrzasnac wiec rozebrałem cały mechanizm przemyłem w benzynie i przysmarowalem czyks w stylu wd i ma byc.
VW NA ZAWSZE
- Golfista Marcin
Ja stosuje wazelinę na uszczelki i zawsze pomaga
Karcz3, jak Ci już się zagrzeje w środku i otworzysz drzwi to wyczyść uszczelki i reszte drzwi suchą szmatką
Następnie posmaruj wazeliną, po co się bawić w jakieś wymysły .
pozdrawiam
pozdrawiam
rpmotorsport
ale problem jest nie w uszczelkach a samym mechanizmie zamku, centralny otwiera, klamką bierzesz drzwi się nie otwierają, kicha
rpmotorsport, miałem to samo (wczoraj) - dobrze nagrzej (ja wsadziłem na 2 godziny farele), otwórz, zapsikaj same zamki w środku (mechanizmy) smarem silikonowym, przesmaruj wszystkie cięgna pod boczkami i złóż - powinno grać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
