Przyszła zima ...
Oczywiście wkładka zamarza. Centralny zamek oryginał. Jak podłączyć pod taki system jakiś sterownik albo nową centralkę żeby można było zamykać/otwierać z pilota ??
Golf III Kombi 1.9 tdi centralny zamek podłączenie pilota
bartek.malin
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Tego jest mnóstwo, nawet w dziale FAQ jak i Elektryka, a jest to w Golfach 3 banalne
Kupuje się po prostu "sterownik centralnego zamka", tylko musi "umieć" sterować plusem, tak wymaga Golf.
Na ten przykład:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t#p4366647" onclick="window.open(this.href);return false;
Na ten przykład:
Sterowanie masz plusem,przewody wychodzce z drzwi kierowcy zamknij/otwórz to zielony/siwy,kierunki to przewody czarno zielony i czarno biały schodzace od manetki kierunków lub w obrebie skrzynki bezpieczników,zasilanie +12V przewód czerwony ,masa do karoseri auta lub przewód brazowy,pozdr.
- Paweł Marek
bartek.malin, zamykam, temat opisany dziesiątki razy szczegółowo. Pytaj jeśli będziesz miał konkretny problem z podłączeniem wklejając tu schemat od zakupionego sterownika lub alarmu
