vagiem sprawdziłem nie ma błędów, przy próbie odpalenia świeca się wszystkie kontrolki normalne
sprawdzałem klapa gasząca chodzi normalniecamels pisze:moze przyczyną nie jest paliwo.Sprawdz przepustnice w kolektorze dolotowym przed EGR czy sie nie znajduje w pozycji zamknietej.
awo250, no nic nie piszesz masz garaż czy robisz to na dworze?? Zresztą nie ważne i tak musisz zrobić .Podepnij bezpośrednio bańkę z paliwem i odpal musisz mieć kawałek przewodu bańkę po płynie. Jak odpali to zabieraj sie za podgrzewacz na filtrze pod nim jest oring . Oraz pod filtrem odwadniacz tez musisz wymienić ten oring lub go po prostu zaślepić . Jeszcze miałbym zastrzeżenia co do filtra , nigdy nie można byc pewnym że jest dobry bo kupiło sie go kilka dni temu!, filtr filtrowi nie równy! Jezeli to nie pomoże to masz gdzieś nieszczelność między grodzią na przewodzie zasilania tam są łączenia . Na razie rób to , dalej sie przeniesiemy do zbiornika tylko trzeba poczekać na pierwsze efektyawo250 pisze:i teraz łapie lewe powietrze i nie może zaciągnąć paliwa
awo250, Co tam drzwi ważne że jest , w iglo śpią eskimki to i gofer musi wytrzymaćawo250 pisze: bez drzwi bo w trakcie budowy![]()
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
