akl szarpie po puszczeniu gazu
witam mam problem z szarpnieciem po puszczeniu gazu obojetnie czy puszcze gaz szybko czy powoli w pewnym momencie sa dwa szarpniecia wymienilem juz przepustnice adaptacja zrobiona, poduszki skrzyni, kable wysokiego napiecia, sprzeglo, rozebralem skrzynie biegow stan feralnych nitow ok, ostatnio bylem u znajomego na kompie bledow brak wszystkie parametry w normie. jak szarpal tak szarpie konczy mi sie juz cierpliwosc czy ktos ma pomysl gdzie tego szukac ?
jeszcze jedno pytanie jak wcisne gaz do dechy to slychac takie ssssyk w okolicy kolektora dolotowego czy to normalne ????
Wąż od serwa hamulcowego sprawdzony?
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
tak wszystkie weze sprawdzone to sykniecie slychac tylko jak dam pelny gaz, przez sekunde slychac syk i silnik wchodzi na obroty.Slychac to gdzies z okolicy przepustnicy.
no i wszystko jasne dzieki użytkownikowi adi2009 z forum skoda octavia problem rozwiązany, winowajcą okazał się czujnik położenia pedału sprzęgła,po wymianie szarpanie ustało, komfort jazdy znacznie sie poprawił
temat do zamknięcia
- tangerine1974
