Jak wykasować zgubiony kluczyk z immo
Witam , znalazłem dużo info jak dodawać nawe klucze itp ale moja sytuacja jest trochę inna , zgubiłem klucz z pilotem do MKIV 1998 r , pilot jajowaty 2 przyciski , został mi tylko jeden kluczyk zapasowy bez pilota , na tą chwilę chcę usunąć zgubiony kluczyk z immo w obawie przed kradzieżą i dokłednie nie wiem jak to zrobić , posiadam interfejs vag , znam taż 4 cyfrowy kod mojego klucza *immo
przy kodowaniu kluczy automatycznie usuwane są stare wpisy. Więc poprostu wykonaj procedurę kodowania jednego klucza.
http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , tym sposobem da radę ?
Re: Jak wykasować zgubiony kluczyk z immo
nieprzemas15 pisze:http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm , tym sposobem da radę ?
Ma ktoś sprawdzony sposób bo widzę , że zdania są podzielone ?
- martinezz123
- DZIADZIA
wpadnij do mnie to ci go usunę dokodowując tylko tego co masz .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Ok , akcja tymczasowo zakończona - 1 kluczyk w sterowniku - dzięki za informacje
- martinezz123
- DZIADZIA
spoko przemas15 jak by co to wal jak w dym pozdro .
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
