Trzęsie całym samochodem, wina poduszek ?
Drozu
Post autor: Drozu » ndz lis 28, 2010 16:21
Witam!
Zaznacze na wstępie że opisana przeze mnie sytuacja ma miejsce tylko podczas mrozów, kiedy auto postoi minimum kilka godzin i porządnie zmarznie.
Otóż po odpaleniu silnika tak trzęsie całą budą na jałowym i przy ruszaniu że cały samochód sprawia wrażene jak by miał się zaraz rozlecieć!
Jak tylko wrzuce wsteczny bieg i ruszam do tyłu wszystko cichnie i silnik przy jeździe do tyłu pracuje jak powinien!
Dodam że zauważyłem że poduszka pod skrzynią jest mokra... tzn wygląda jak by wylewał się z niej jakiś olej czy coś w tym rodzaju...
Czy ona może po prostu jakoś zamarzać i dawać takie objawy do czasu aż się nie nagrzeje i rozmrozi ? Czy też może przyczyny szukać jeszcze gdzieś indziej ??
Odpala na dotyk, obroty na ssaniu 1100-1200, po nagrzaniu 900 jak skała, świece kable i kopułka nowe silnik sprawia wrażenie normalnej pracy tzn nic w nim nie stuka i chodzi na wszystkie cylindry a trzęsie budą niemiłosiernie... tylko podczas mrozów.
Dodam że jest to 1.8 ADZ
Help! :)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 28, 2010 19:43
możliwe że od poduszek, ta z wylanym olejem czyli poduszka skrzyni biegów jest na pewno do wymiany. Pozostałe - jedź do kogoś wprawnego kto tylko poszarpie silnikiem i będzie wiedział jak jest z pozostałymi dwoma poduszkami.
maciejhan
Post autor: maciejhan » ndz lis 28, 2010 22:55
zacznij od wymiany olejowej poduszki skrzyni biegów i powinno być ok.
Drozu
Post autor: Drozu » pn sty 31, 2011 20:15
Sorry że odkopuję temat ale może ktoś będzie miał ten sam problem i moja odpowiedź kiedyś komuś się przyda.
Problemem faktycznie okazała się poduszka pod skrzynią biegów, po jej wymianie nawet przy -20 jest wszystko ok i nic się nie trzęsie :)
Steryd
Post autor: Steryd » ndz lut 06, 2011 22:34
Mi juz drugi raz w przeciagu miesiaca zaczelo trzasc autem po odpaleniu. Obroty falowaly od 800 do 1000. Za chwile samoistnie zaczely rosnac - najpierw na 1500, pozniej na 2000. Dodalem gazu i spadly do prawidlowych wartosci. To wina poduszek pod silnikiem? Moze przepustnice warto oczyscic? Czesto na swiatlach obroty delikatnie faluja, ale po dodaniu gazu uspokaja sie.
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Wróć do „Benzyna”
