Bora nie działa buzer
Witam, mam problem bo nie działa mi buzer. np jak zostawie właczone swiatła i otworze drzwi to przedtem brzeczało a teraz nic. a mikro wlacznik działa chyba bo po otwarciu drzwi swiałto w kabinie sie zaswieca itd, i probowałem tez podlaczyc ten brazowy kabel od lampki w drzwiach do masy i tez nie dziala buzer( a kiedys tak sprawdzałem mikro wlacznik i wtedy dzialalo. wyminilem mikro wlacznik, poprawilem luty w zamku i wszysko bylo ok, a teraz po paru misiacach nie dziala tylko ten brzeczek)
- thomas1919
Sprawdź VAGiem czy w ogóle buzzer działa robiąc test licznika. Jeśli nie masz VAGa to wyciągnij bezpiecznik od ABS i sprawdź czy będziesz miał sygnał dźwiękowy o braku sygnału ABS przy zapalonej kontrolce ABSu po przekręceniu stacyjki.
- martinezz123
- DZIADZIA
tu masz kolego podobny temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
