Mk2 1,8GTI szarpie, przerywa
krzysiekp81
Post autor: krzysiekp81 » sob lut 11, 2006 23:37
Jakiś czas temu podczas dużych opadów deszczczu auto zaczeło mi przerywać. Wymieniłem świece, kable, kopułkę i palec, cały komplet. po jakimś czasie znowu zaczeło się to samo dziać. Na forum wyczytałem że można uszczelnić kopułkę silikonem. To też zrobiłem, zdjołem kopułkę, środek dokładnie wytarłem i posmarowałem silikonem. Było wszystko dobrze do ostatnich rostopów. Auto znowu zaczeło przerywać, nie pali na wszystkie gary. Jak trzymał mróz było wszystko ok a tylko tem podniosła się koło zera jest problem.
Co to może być?
martini44
Post autor: martini44 » sob lut 11, 2006 23:43
uszczelnienie kopułki to bzdura!!!!!!! kopułka musi mieć odpowietrzenie aby wilgoć która wytworzyła sie z powodu kondensacji pary wodnej mogła wyparować, silnik który posiadasz w swojej furce jest bardzo wrażliwy na nieprawidłowe świece i przewody wysokiego napiecia(silikonowe czy inne badziewie) proponuje przewody BERU(z metalowymi ekranami) jak i świece BERU. Nie widze innego wytłumaczenia dlaczego przy dużej wilgotności jest przerywana praca silnika.....z doświadczenia.....
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
r30q
Post autor: r30q » sob lut 11, 2006 23:45
dokladnie tak, gdzies w silniku siedzi glboko i nie ujawnia sie owa wilgoc
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
andrus
Post autor: andrus » sob lut 11, 2006 23:50
Witam,
Niestety wilgoc ma zgubny wplyw na elektryke.U mnie tez poszarpuje i bede wymienial caly zestaw.Warto bedzie uszczelnic kopułke.Mam wrazenie ze przy -15 C chodzi lepiej jak przy 0 -1 C.Podobnie jak u Ciebie.
Moze masz jakies przebicie na kablach przyjzyj sie dobrze najlepiej w ciemnosci.Ja mialem tak ze kupilem jakies niemieckie kable mowili ze podobno nie złe,ale co sie okazalo po 5 tys. bylo przebicie tuz przy 2 swiecach zaraz jak konczyl sie ten metalowy niby filtr antyzakloceniowy (takie koncowki)na kablach.Takze niestety jakosc nie idzie zawsze w parze z cena :(
pozdrawiam i dobranoc :)
krzysiekp81
Post autor: krzysiekp81 » sob lut 11, 2006 23:51
nie pamiętam jakiej firmy przewody posiadam ale napewno mają metalowe osłony, co do świeć to mam trójelektrodowe NGK takie świece zalecane są w katalogach.
Czyli mówisz że silikon może być też pośrednią przyczyną przerywania?
andrus
Post autor: andrus » sob lut 11, 2006 23:54
"Warto bedzie uszczelnic kopułke" - wycofuje sie z tego co napisalem :jezor: :rotfl: :grin:
krzysiekp81
Post autor: krzysiekp81 » sob lut 11, 2006 23:58
słyszałem że osłona silnika dużo daje - chyba trzeba będzie się zakręcić za nią i założyć
martini44
Post autor: martini44 » ndz lut 12, 2006 00:01
gdyby kopułka miala być szczelna technolodzy założyliby oring przy produkcji aparatu zapłonowego, fakt nie może dostawac sie tam woda ale musi miec odpowietrzenie!!! w kopułce przeskakuje iskra pomiedzy krecącym sie palcem a elektrodami kopułki wiec wytwarza sie ciepło wewnatrz kopulki, na zewnatrz kopułki jest chłodniej wiec siłą rzeczy jest wytworzenie pary wodnej (w mieszkaniu masz ciepło na dworze piździ i co masz na oknach-para wodna !!!), ale czy siliokon jest bezposrednia przyczyna?? hmmmm....byc moze, ja stawiałbym na przewody.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
