Sprawdzenie czujnika temperatury RP mk2
mario89
Post autor: mario89 » sob lis 27, 2010 14:51
GOLF MK2 1,8 RP 1988 90 KM pb+lpg
Chciałem się upewnić czy w dobrze umiejscowiłem czujnik temperatury w swoim Golfie.
Mam problem ze jak odpalę auto jak jest zimne to odrazu zgaśnie jak nie przytrzymam nogi na gazie i muszę zawszę tak postać z dwie minuty żeby jechać, jak auto jest nagrzane nie ma takich problemów. Jeszcze coś jest że strasznie przerywa na benzynie, wiec jeżdżę tylko na LPG.
Dlatego chciałbym sprawdzić u siebie ten czujnik bo widziałem podobne problemy na forum i radzono tam sprawdzić czujnik.
Teraz moje pytanie czy to jest to zaznaczone na miejscu, i czy mam te wtyczki wyjąc i to starczy bo slyszałem ze jak to będzie odłączone to wtedy jak odpale auto to powinien mieć jakieś większe obroty wtedy by była wina tego czujnika?
agrala
Post autor: agrala » sob lis 27, 2010 16:40
Zazwyczaj jest w tym miejscu tyle ze sa tam 3 czujniki - 2 na gorze a jeden na dole. Tak jest w Mono Motronicu
Ty masz Mono Jetronic i sterowanie powinno byc raczej tak samo tyle ze z boku silnika tam gdzie masz podpiety waz ze zbiorniczka wyrownawczego powinien byc chyba jeszcz jeden czujnik.
Jeden bedzie od czujnika temperatury dla komputera a drugi do wskaznika.
Proponuje odpinac po kolei i sprawdzc czy opadnie wskazowka od wskaznika temperatury czy podniosa sie obroty - najlepiej robic to na cieplym silniko ok 60 stopni wtedy mozna to zauwazyc
Pod mieszkiem lewarka od biegow powinny byc dwie kostki, kolo cewki zaplonowej powinna byc tez zolta kostka z jednym przewodem - sa to gniazda diagnostyczne. Za ich pomoca przy uzuciu dioduy LED i rezystora 1kOhm mozna odczytac koby blyskowe ktore pomoga ustalic ci co dolega silnikowi p stronie elektrycznej - jezeli jest uszkodzony czujnik to tez go pokaze.
Jak odczytac kody zajdziesz w dziale porady na http://www.vwgolf.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
