czy można założyć do mk3 elektryczne szyby??
Czy można założyc do golfa III elektryczne szyby i lusterka?? Czy ktos juz to praktykowal? Jaki jest tego koszt??
- Paweł Marek
- Przemo440
ja zakładałem szybki a lusterka juz miałem pojechałem do serwisu i kupiułem cały zestaw przełaczniki okablowanie wtyczki i wszystkie potrzebne gadzety za 400pl nie sa to oryginały tylko jakies zamienniki bynajmniej sprzet działa do dzis a cena była taka poniewarz lezało to juz na magazynie i czekało na mnie
montarz jest bardzo łatwy bo wszystko idealnie pasuje takze popytaj w serwisach moze cos maja na magazynie moze akurat
greg
więc tak. Ja pojechałem do Niemiec i na szrocie wydłubałem lusterka+podnośniki szyb+wiązki drzwiowe+wiązkę elektryki szyb wraz ze sterownikiem (modół komfortu). Następnie powpinałem wszystko + dokupiłem przełączniki do drzwi i działa. A ponieważ w wiązce była też wiązka po dcentral dokupiłem resztę od centrala i mam komplecik.... koszt w Holandii z tego co pytałem własnie wiązka + podnośniki był ok 100ojro ile ja zapłaciłem - cięzko powiedziec bo jeszcze brałem podgrzewane fotele z dzieloną kanapą i parę innych rzeczy...
Do zalożenia el.szyb i luster potrzebne Ci będą:Lustra,podnośniki,przełączniki,wiązki el,oraz tapicerka na drzwi( dziury po korbkach od szyb i lusterek fatalnie wyglądają!!!).Kupiłem to wszystko na gieldzie w Poznaniu(lustra-180+malowanie,podnośnikina przód-400 z włącznikami szyb i wiązką,tapicerka przod z włącznikami szyb i luster-300.W aucie miałem podprowadzoną elektrykę luster pod drzwi,więc wymieniłem tylko wiązkę w drzwiach i lustra się obracają i grzeją jak oryginalllllll..Podłączenie szyb musialem robić sam,bo nie było podprowadzonej wiązki el.pod drzwiZajęło mi to ok 2h +6m przewodu+bezpiecznik w oprawce.Jak wszystko będziesz miał pisz na prv.Opiszę krok po kroku jak ja robiłem.
GV PIOTR
jeśi dokładasz szyby elektryczne
załóz lepiej używkę, ale orginał, niż polskie zamienniki
można nawet na szrotach dokupić za niezła kase powiem tak : nie raz poprawiałem po kims mimo ze było na prawde starannie założone. wyłaczniki orginałów wytrzymują dłuzej prowadnice sie nie zacinają - i wszystko wogóle chodzi jak należy a i cena jest przystępniejsza. przekładke zrobisz sam bo dziecinnie proste
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
