Jak mam sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka,..
rafal0325
Post autor: rafal0325 » śr lis 24, 2010 21:53
Witam,na początku powiem tylko ze Golfa IV mam od kilku dni.
I mam dwa pytanka w tym dziale:
1.Jak sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka,czy one powinny grzać razem z tylna szybą.
2.Przy otwartym bagażniku jest to sygnalizowane kontrolka na desce,a czy nie domknięte drzwi tez powinny być sygnalizowane.
3.Czy golf IV ma jedno czy dwa światla przeciwmgielne z tyłu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 24, 2010 21:58
rafal0325 pisze:1.Jak sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka,czy one powinny grzać razem z tylna szybą.
tak, razem z tylną szybą...ustaw lusterko max w dół, chwyć od góry za wkład i pociągnij...wkład zejdzie i będzie wiedział czy jest grzane czy nie
rafal0325 pisze:2.Przy otwartym bagażniku jest to sygnalizowane kontrolka na desce,a czy nie domknięte drzwi tez powinny być sygnalizowane.
zależnie od wersji...często jest tak, że jest taka opcja ale jest uszkodzony mikrostyk w zamku, wtedy przeważnie nie działa też oświetlenie bagażnika
rafal0325 pisze:3.Czy golf IV ma jedno czy dwa światla przeciwmgielne z tyłu.
jedno, z lewej strony (angliki z prawej)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Re: Jak mam sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka,..
Post autor: martinezz123 » śr lis 24, 2010 23:51
rafal0325 pisze:Witam,na początku powiem tylko ze Golfa IV mam od kilku dni.
z tym tylko że nie domkniętą klapę ciężko uzyskać bo wystarczy jak zapnie się na pierwszy zamek i już mikrostyk gasi tą kontrolkę , ale fakt jest taki że jak klapy nie zamkniesz a odpalisz i pojedziesz to kontrolka powinna sie świecić
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 24, 2010 23:52
martinezz123 pisze:wystarczy jak zapnie się na pierwszy zamek i już mikrostyk gasi tą kontrolkę
hmmm u mnie nie, może w Variantach inaczej jest...w weekend sprawdzę w jednym Variacie
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
