zatarte tłoki
zatarte tłoki
Zdemontowałem tłoki i na kazdym widac zatarcia . Kiedy temperatura silnika wzrastałą to tłoki puchły i ocierały o tuleje cylindryczne . Co moze byc tego przyczyna .Sprawdziłem poziom płynu chłodzącego , wentylator chłodnicy się załącza, termostat się otwiera , górny i dolna waz chłodnicy jest ciepły. Silnik zalewany olejem mineralnym
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
- Paweł Marek
zatarte tłoki
25 lat,tomi-ex pisze:Co moze byc tego przyczyna
albo źle przeprowadzona poprzednia naprawa, przegrzanie lub brak oleju w przeszłości.
zatarte tłoki
Czy to moze byc zły olej , leje cały czas mineralny. Czy da sie jakoś sprawdzić pompę wody bez demontażu.
- Paweł Marek
zatarte tłoki
mineralny jest ok. Pompę zależy, znowuż temat bez podania typu silnika
zatarte tłoki
1.8 RP
zatarte tłoki
kolego jeżeli jestes pewien ze masz zatarte tłoki to niebaw sie w naprawe tego silnika bo sie nie opłaca lepiej kombinuj nad nowym(używanym) bo do mojego czyli 16.75Km jeden tłok kosztuje 250złx4 masz juz 1tys a nie wiem ile by kosztował do twojego
zatarte tłoki
jestem pewien bo to rozebrałem i wszystkie 4 sa zatarte , jak silnik jest zimny to wszystko w porządku jak zaczyna sie rozgrzewac to słychac jak obcieraja . Tak jakby chłodzenia nie było
bugalon
zatarte tłoki
Jeśli nie masz śladów na cylindrach po obcieraniu tłoka, to znaczy że rysy na tłoku wynikają z jego normalnego zużycia lub jak ktos napisał z jego przegrzaniem w przeszłości. Nie wiem jak chcesz usłyszeć ocieranie tłoka o cylinder jeśli najniższa prędkośc tłoków wynikająca z prędkości obrotowej okolo 900 obrotowo na minute to 15 ruchów tłoka (w górę+ w dół) na sekundę. Musiał byś słyszeć jednolity szum.
Bugalon
Bugalon
