MKIII Problem z grzaniem swiec.
Witam mam taki problem, jak silnik jest zimny to slabo kreci cos moj dieselek tzn lapie ale za ktoryms przekreceniem dopiero ;/ Wydaje mi sie ze to problem z grzaniem swiec, poniewaz kontrolka gasnie po 1s i pobiera prad na niecala sec (sprawdzalem przy wlaczonym swiatelku) Swiece sprawdzalem i wszystkie sa ok. Co myslicie ? Boje sie ze jak beda wieksze mrozy to juz nie zapali.
Jak słabo kręci to może mało prądu w aku, albo szczotki w rozruszniku się skończyły.
hmmm moze i cos w tym jest, bo tak energicznie to on nie kreci, ale nie wydaje ci sie dziwne ze kontrolka od grzania swiec nie swieci sie dluzej niz sec... a spadek napiecia jest jeszcze krotszy
tomecki83
Najlepiej to sobie sprawdź czy po przekręceniu kluczyka rzeczywiście dochodzi napięcie na świece, jeżeli tak to czy jest cały czas czy tylko przez chwilę. Co do kręcenia , to że słabo kręci tzn., że rozrusznik słabo kręci czy to że musisz trochę go kręcić rozrusznikiem żeby załapał??
w sumie to mozolnie rozrusznik kreci, ale z tym sobie zrobie, no i musze troche pokrecic zeby na zimnym zapalil, na cieplym juz nie ma tego problemu. Wlasnie pisalem juz ze napiecie spada na niecala sec doslownie mrugnie tylko...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
