Malowanie Plastików MK3 czarny mat\ struktura?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » wt lis 23, 2010 22:15
j.w mam do was pytanie, czym najlepiej pomalować jest plastiki wew w golfie 3? wykonałem próbe czarnym matem efekt zajeb... ale farba jest strasznie delikatna lekkie zadrapanie i schodzi, czy farba strukturalna bedzie lepsza\wytrzymalsza czy lepiej dac jakis podkład wcześniej?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
dawid018
Post autor: dawid018 » wt lis 23, 2010 23:04
arturkw, 3 posty niżej masz 4 strony tematu o malowaniu plastików w środku
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » wt lis 23, 2010 23:39
dawid018 pisze:arturkw, 3 posty niżej masz 4 strony tematu o malowaniu plastików w środku
ale w mk4 tam sa inne platiki
obecny KwiatkoVWóz
duzy_przemo
Re: Malowanie Plastików MK3 czarny mat\ struktura?
Post autor: duzy_przemo » śr lis 24, 2010 09:56
arturkw pisze:
We wnętrzu mk4 czy innym jest mniejsza struktura, zasada lakierowania taka sama :bigok:
BTW.
Czarny mat się do tego nie nadaje, jeśli chcesz uzyskać efekt struktury plastiku musisz zaopatrzyć się w lakier tzw "lakier strukturalny na plastki"
Dostępne są w sprayach oraz pod pistolet.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr lis 24, 2010 12:36
duzy_przemo pisze:Czarny mat się do tego nie nadaje, jeśli chcesz uzyskać efekt struktury plastiku musisz zaopatrzyć się w lakier tzw "lakier strukturalny na plastki"
ok ale przed tym cos trzeba dac? czy tlo odtluscic i naniesc to co mowisz?
obecny KwiatkoVWóz
Wróć do „Style”
