Golfina 4 1998 po wymianie bateryjki. Świeci się na kluczyku czerwona dioda jednak nie otwiera się auto. Problem pojawił się wczoraj zaczął wyć alarm jakoś udało się to opanować ale okazało się że nie działa otwierani z pilota. Jak przekęcę przy klamce otwierają mi się drzwi. Jak przywrócić 'normalne' funkcjonowanie kluczyka.Jest to ten zwykły kluczyk nie scyzoryk.
dzięki
Nie działa mi pilot jednak kluczykiem można otwierać
radiator79
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
radiator79
Dzięki za linka. Znalazłem opis z programowaniem za pomoca VAGa jednak nie wiem jaki i gdzie szukać pinu którego trzeba wpisać w programie - zgodnie z opisem.
dzięki
Dodam że tym kluczem mogę odpalić auto.
dzięki
Ostatnio zmieniony wt lis 23, 2010 22:21 przez radiator79, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinezz123
- DZIADZIA
pin z czytuje się z licznika , ale jeżeli kluczykiem możesz odpalić samochód to nie rozumiem po co miał byś niby z czytywać pin a potem go ponownie wprowadzić
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
poolak2006
musisz zaprogramować kluczyk --> wkładasz jeden kluczyk do stacyjki drugi do zamka i zamykasz drzwi z klucza naciskasz przycisk zamknięcia i trzymasz chwilę w pozycji zamkniętej...
dobrze już nie pamiętam jakoś tak to szło...
radiator79
@martinezz123
Wjtas46 podrzucił linka w jednym z nich była procedura programowania własnie z pinem za pośrednictwem VAGa.
Ale ok już czaję mogę uruchomić auto trzebaza programować tylko jak?
