MK2 1.6D czemu odkrecil sie filtr oleju
witam
w zeszla niedziele wybralem sie na wycieczke, w sumie w dwie strony wyszlo ok 300 km bezproblemowej jazdy. problem za to pojawil sie nastepnego dnia, po odpaleniu auta po dluzszej chwili zapalila sie kontrolka oleju. zgasilem silnik i wychodzac z samochodu zauwazylem ze z silnika wyciekl olej. okazalo sie ze odkrecil sie filtr oleju. czy wie moze ktos dlaczego tak sie stalo?
dodam tylko ze w sierpniu byl wymieniany olej i filtr i do tej pory auto przejechalo ok. 2500 km bez zadnego problemu
pamietasz jak go dokrecales? filtr dokreca sie reka, potem lekko dociaga, moze zrobiles to za slabo
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
berthold61
albo pompa olejowa daje w dupe ja tak miałem ,ten zaworek w pompie olejowej się przytarł wycharatałem go wyczyściłem papierem ściernym 2000 przeleciałem i hula a przedtem dwa razy wywaliło olej z filtra i dwa razy nowy olej ,i co jeszcze okazało się po tym wszystkim że 4 kieliszki do wymiany były nie wiem czy je podwiesiło czy ze starości zdechły
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
z tego co pamietam to dokrecilem go recznie i potem juz nie poprawialem. kiedys tez mi sie tak zdazylo ze wywalilo olej filtrem ale wtedy byla to wina wedlug mnie zbyt wysokiej uszczelki ktora poprostu wydmuchalo. wymienilem wtedy filtr na oryginal problem zniknal az do teraz
Zanim założysz filtr oleju sprawdź, czy rurka na którą go wkręcasz się nie poluzowała. Ważne jest także posmarowanie uszczelki filtra olejem.
no wlasnie zastanawialem sie nad ta rurka poniewaz jest ona luzna, przy wczesniejszych wymianach tez byla luzna, chcialem ja dokrecic w jakis sposob ale balem sie ja uszkodzic i dokrecalem tylko reka. o oleju na uszczelce oczywiscie ze pamietam
u mnie było ostatnio to samo ale dokręciłem filtr i jest oki też sam sie odkręcił także spokojnie nic sie nie dzieje
arek23s, dowalić kluczem 22 albo 24 (nie pamiętam dokładnie) bo inaczej kiedyś filtr zostawisz na szosie.
Ale rurkę - moncowanie, nie filtr!! Filtr solidnie, ale łapami.
dzisiaj sie za to dopiero wzialem. niestety filtr sie nie odkrecil tylko wydelo wieczko z jednej strony i na zakuciu sie lalo (uszczelka byla sucha). zastanawiam sie dlaczego wydelo wieczko?
no dobra ponawiam temat
po konsultacji ze znajomym mechanikiem zwalilem miske i wyjalem pompe olejowa. okazalo sie ze zawor zwrotny stal wiec go wyjalem i wypolerowalem cilinder papierem 1500 i 2500, tak ze tlok poruszal sie bez najmniejszego oporu. zlozylem i poskrecalem silnik do kupy, zalalem olejem i odpalilem.
Po chwili olej byl z powrotem na posadce ( wywalilo filtrem )
ma ktos jakas teorie
wyglada na to ze problem zniknal po wymianie pompy olejowej na nowa. Co ciekawe na stacji demontazu pojazdow gosc chcial ode mnie za uzywke w nie wiadomo jakim stanie 200 zl, a za nowy zamiennik na allegro zaplacilem 105 zl razem z wysylka.
A powiedz mi jaka firma wyprodukowała ten filtr? Tak z czystej ciekawości
