Obroty silnika
jacpol
Obroty silnika
Post autor: jacpol » wt lis 23, 2010 18:22
Witam wszystkich
Posiadam golfa mk3 td ,problem z nim jest taki że gdy silnik jest zimny po odpaleniu ma za niskie obroty (co sie wiąże z tym,że jest mały problem z odpaleniem).Dopiero po jakimś czasie silnik wchodzi na swoje obroty,a powinno być odwrotnie najpierw wysokie a później powinny spaść.Chciałem powiedzieć,że mam nietypową pmpę paliwa jest jest wspomagana elektrycznie, ni eposiada ręcznego ssania.Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć co może być tego przyczyną i co mam zrobić ,żeby działał yak jak kiedyś .Pozdrawiam jacpol
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Obroty silnika
Post autor: KamilP » ndz gru 05, 2010 00:50
Czytając tego posta pomyślałem żebyś odpalał na ssaniu, ale jak jest automatyczne.. hmm.. to może coś z tym ssaniem nie tak? U mnie tak jest, ale ja mam ssanie ręczne, i jak je wyłaczę to mam na zimnym silniku za niskie obroty.. No nie wiem, kombinuj coś :)
Pozdro
lowi85
Re: Obroty silnika
Post autor: lowi85 » ndz gru 05, 2010 02:06
jacpol pisze:co mam zrobić ,żeby działał yak jak kiedyś
Tak od samości się to stało? Czy poprostu powodem jest zima... ?
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Obroty silnika
Post autor: t0mal » ndz gru 05, 2010 12:08
jacpol, uszkodzony siłownik od podbijana wolnych obrotów, albo pompa się zapowietrza. Jeśli to siłownik to doraźnie pomaga regulacja.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Obroty silnika
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 05, 2010 14:09
jacpol pisze:Witam wszystkich
Tu masz odpowiedz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... l#p4444203" onclick="window.open(this.href);return false;
