wymiana ślizgów od podnoszenia szyb Golf 4,Bora
jonjak
Post autor: jonjak » wt lis 23, 2010 18:12
Witam!
Mam problem polegajacy na tym ze jak opuszczam szybe przednia pasazera to opuszcza sie bez problemu,problem jest zeby ja podniesc,a mianowicie lewa strona idzie do gory a prawa zostaje na dole(szyba sie przekrzywia).Zastanawiałem sie czego to jest wina na forum raczej chyba nikt nie mial tego problemu bo nic podobnego nie znalazlem.Podejrzewam to swinstewko:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-podn ... 55950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
,ale pewny w 100% nie jestem.Drugim problemem jest to ze zamowilem u siebie w sklepie te plastkiki ale wg producenta tej czesci na jedna strone potrzebna jest jedna sztuka,a logiczne jest ze ten plastik raczej na srodku nie jest tylko musi byc po 2 stronach.Na aukcji z allegro sa 2 sztuki na 1 strone wiec raczej mam racje.Jesli ktos rozbierał juz takie cos niech cos opisze,pomoze :) z miła checia dowiem sie równiez jak sie to rozbiera itd.Pozdrawiam
Rafal
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lis 23, 2010 19:22
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=120026" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego tematu powinieneś się sporo dowiedzieć
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » czw lis 25, 2010 20:14
Kolego, ja dopiero co przerabiałem ten problem
na jedną stronę idą 2 ślizgi ( polecam ze stopu alu z allegro a nie te z plastiku ! )
Przy montażu tylko uważnie uważaj by założyć to poprawnie, ja pomyliłem strony i miałem problem z domykaniem, siedziałem 2 dni nad tym :D aż w końcu się zorientowałem w czym problem :okej:
W normalnych warunkach to dosłownie 30 roboty
powodzenia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
stepniak.p
Post autor: stepniak.p » pt lis 26, 2010 15:09
bruzdi29 pisze: siedziałem 2 dni nad tym :D
jaaa... Tyś siedział.... :panna: :rotfl:
bruzdi29 pisze:Przy montażu tylko uważnie uważaj by założyć to poprawnie, ja pomyliłem strony i miałem problem z domykaniem
te plastiki mają z jednej strony takie wybrzuszenie...musi one być skierowane w stronę blachy...inaczej szyba o te wybrzuszenie zahacza i ją "gnie"
Na dołączonej instrukcji (jak się dobrze wpatrzysz) wszystko widać :bigok: a dołączony "klucz-jak zwał tak zwał" jest do obracania kółkiem po którym chodzi linka :bigok:
OBECNIE : MK6 1.6 TDI DSG
BYŁO: Polo IV 9n3
BYŁO : MK5
12.03.2012 18:40 - Golf mk5 został sprzedany :rozpacz:
BYŁ : MK 6 ; 1.4 TSI ; 122KM ; HIGHLINE :rozpacz:
Haki
Post autor: Haki » pn lis 29, 2010 22:15
3 razy wymieniałem u siebie ... mrozy przyszły i znów było po plastiku...
Kupiłem alu i problem się skończył raz na zawsze ... pomyśl czy nie warto właśnie w takie zainwestować i zapomnieć o ślizgach...
jonjak
Post autor: jonjak » pn lis 29, 2010 23:49
a masz jakis namiar na te slizgi aluminiowe?? szukałem na allegro ale nie widziaelm takich.Czy poprostu jest tu P&P z innego modelu??
Rafal
Haki
Re: wymiana ślizgów od podnoszenia szyb Golf 4,Bora
Post autor: Haki » czw gru 02, 2010 22:14
jonjak pisze:a masz jakis namiar na te slizgi aluminiowe?? szukałem na allegro ale nie widziaelm takich.Czy poprostu jest tu P&P z innego modelu??
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-golf- ... 84598.html" onclick="window.open(this.href);return false;
suchy1985
Post autor: suchy1985 » pt gru 03, 2010 13:38
bruzdi29 pisze:Kolego, ja dopiero co przerabiałem ten problem
powodzenia
jak tego nie robiłeś wcześniej to zapomnij że to w 30 minut zrobisz... ja walczyłem z tym 3 godziny, najgorzej jest to poskładać i nawinąć te *#cenzura#* linki... tak jak koledzy piszą potrzebujesz dwa plastiki, tylko te z allegro to porażka ja załatwiłem oryginały ze szrotu... tylko się przy tej robocie nie denerwuj, spokój Cię uratuje :pub: pozdro
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » sob gru 04, 2010 21:11
zgadza się kolego ,,suchy1985" , miałem na myśli że jest to 30 min sprawnej roboty, ale jak ktoś to robi pierwszy raz to można przy tym posiedzieć ...
jonjak tylko spokój może Cię uratować :D ! ! !
Kupię :
jonjak
Post autor: jonjak » ndz gru 05, 2010 17:12
no narazie to odwagi nie mam no i oczywiscie temperatura nie sprzyja ale bede musial sie wziacw koncu za to.podrzucicie mi gdzie mozna te slizgi aluminiowe kupic?? czy kupic te plastikowe??
Rafal
Haki
Post autor: Haki » pn gru 06, 2010 00:10
jonjak pisze:no narazie to odwagi nie mam no i oczywiscie temperatura nie sprzyja ale bede musial sie wziacw koncu za to.podrzucicie mi gdzie mozna te slizgi aluminiowe kupic?? czy kupic te plastikowe??
Patrz wyżej ,,,, w moim poście
bongo
Post autor: bongo » pn gru 06, 2010 10:06
Mnie też ta przypadłość dopadła :hmm:
Ale zamiast się bawić slizgami,kupiłem cały kompletny podnośnik z aluminiowymi slizgami,w sumie za niewiele więcej :bajer:
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn gru 06, 2010 13:30
bongo pisze:Ale zamiast się bawić slizgami,kupiłem cały kompletny podnośnik
Też u siebie wymieniałem (na alu) i wydaje mi się, że mniej zabawy jest właśnie wymienić same ślizgi niż cały podnośnik.
łatwiej, szybciej i taniej :bigok:
Matifcb
Post autor: Matifcb » pn gru 24, 2012 15:31
koledzy ja się zaopatrzę w alu ślizgi. Ale mam pytanie jaki jest patent na przeciągniecie linki przez takie ślizgi ( po 1 ślizgi są rożne same w sobie ) po drugie nie widziałem nigdzie końca tej linki żeby ja rozłączyć i końcówkę linki przeprowadzić przez ślizg. Walczyłem z 2 godziny bo naiwnie chciałem kropelka skleić ślizg złamany. Problem przy rozłożeniu drzwi mam z metalowa okrągła częścią ktora jest zaraz przy bębenku i która ma wcięcie na boczna śrubkę uwalniająca bębenek.. Ta metalowa cześć po prostu mi się nie trzyma niczego. Wkładam ja zakładam blachę powrotem i na końcu chce bębenek włożyć a te metalowa cześć się zsuwa i spada n a dol drzwi wrrr
Bayern ist Meister
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
