Tulejki w rozruszniku
grabek150
Post autor: grabek150 » pn lis 22, 2010 11:15
Witam wszystkich
Mam takie pytanko odnośnie tulejek w rozruszniku w golfie II,
gdyż nie wiem czy to są one, niżej foto gdzie myśle że to są te tulejki, więc proszę was o odpowiedź czy to są one
http://www.przeklej.pl/plik/dsc00008-jpg-0023ntau9bq4
http://www.przeklej.pl/plik/dsc00004-jpg-0023ntb41bq4
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 22, 2010 11:20
jedną pokazałeś dobrze , druga niestety jest w samym bendiksie , tam gdzie ząbki , a trzecia jest w kadłubie różnicowego , widać ją w otworze po rozruszniku , do niej wchodzi ten koniec wałka z drugiej fotki , wyjmuje się ją najlepiej gwintownikiem , chyba 12 - stką
grabek150
Re: Tulejki w rozruszniku
Post autor: grabek150 » wt lis 23, 2010 02:00
tą tulejke pierwszą wyciągnełem, ale nie wiem jak wyciągnąc te z bendiksu, czy mam go rozmątowac
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lis 23, 2010 11:02
najpierw musisz zdjąc ten pierścień co masz na drugiej fotce , potem zdejmujesz bendiks i wymieniasz w nim tulejkę
grabek150
Post autor: grabek150 » wt lis 23, 2010 18:28
bendiks mam już wyjęty tylko nie wiem jak z niego tulejki wybic
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
grabek150
Post autor: grabek150 » śr lis 24, 2010 17:07
czy jest wogóle konieczna wymiana tulejki w bendiksie czy wystarczy wymiana tych dwóch pozostałych ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 24, 2010 17:33
to zależy od tego jaki masz luz na bendiksie względem ośki , jak będzie zbyt wielki to może blokować rozrusznik oraz powodować kiepskie zazębianie z wieńcem na kole zamachowym
Mateolinho
Post autor: Mateolinho » śr lis 24, 2010 19:28
A czy jeszcze jedna tulejka nie jest wbita w obudowę skrzyni biegów, nie w bendiksie?
Mateolinho
Post autor: Mateolinho » śr lis 24, 2010 19:33
bo żeby to wyciągnąć trzeba mieć patenta, którego wykradł mój ojciec znajomemu mechanikowi
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » śr lis 24, 2010 19:43
Na tą tulejke w obudowie skrzni jest sposób biezesz jakieś stare małe tempe wiertło i ostrzysz koniec żeby powstał taki szpikulec i za pomocą młotka i tego szpikulca wydłubujesz tulejke a nową wbijasz za pomocą nasadki 10 na małą grzchotke ten sposób przejdzie bo ja tak robiłem :grin:
Mateolinho
Post autor: Mateolinho » śr lis 24, 2010 22:27
miałem na myśli inny sposób. Bierzesz gwintownik (odpowiednia grubość ośki rozrusznika) wkręcając w tuleję, opiera się on(gwintownik) o korpus skrzyni i wyciąga tulejkę z kieszeni :d proste i szybkie :P
Mateolinho
Post autor: Mateolinho » śr lis 24, 2010 22:29
Ojciec za ten patent zarobił obróbkę całej działki agregatem uprawowy marki DZIK :D
grabek150
Post autor: grabek150 » sob lis 27, 2010 19:56
takie kolejne pytanko bo wsadziłem rozrusznik, ale miałem problem z wsadzeniem go do tej tulejki w kadłubie, tak dosyc ciasno i na siłę wsadziłem
Czy może tak być ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
grabek150
Post autor: grabek150 » sob lis 27, 2010 20:54
Jest wszystko ok
Wymieniłem tulejki i szczotki i wkońcu moge normalnie samochód odpalac
pochwały przyznane
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Temacik do zamknięcia
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
Wróć do „Mechanika”
