szyberdach i szyby z kluczyka
VWGolf31.9tdi
Witam koledzy mam problem ponieważ od niedawna posiadam VW MK3 i od nie dawna wiem, że zamykając drzwi z kluczyka i przytrzymując o kilka sekund domykają się okna i szyberdach. w moim przypadku jest tak ze od drzwi pasażera wszystko działa a od drzwi kierowcy niestety nie, więc mam pytanie czy ktoś miał już taki przypadek ewentualnie czy mógłby mi doradzić bo sprawdzałem już wiąski kabli wszystko jest w dobrym stanie... proszę o odpowiedź koledzy
- Paweł Marek
prawdopodobnie włącznik w zamku. Trzeba wymontować zamek, rozmontować włącznik ten z 3 kablami i wyczyścić delikatnie maleńkie wtyki w nim - z lupą praca. Oczywiście jeśli jednak jet przerwa na kablach to nie pomoże (szary zielony i białoczerwony) -na fotce w lewym rzędzie trzy od dołu pierwsze http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d15 ... 82979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
biało czerwony ma stały plus i leci do włącznika w zamku. Włącznik podaje ten plus po przekręceniu kluczyka na zelony otwierając najpierw central potem szyby, albo po przekręceniu w drugą strone na szary zamykając central, potem szyby potem dach. Więc zamarkuj kawałkiem kabelka - zewrzyj biało czerwony najpierw z zielonym, potem z szarym, dostaniesz pewność czy winny jest włącznik czy okablowanie
VWGolf31.9tdi
