bierze olej po remoncie
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lis 21, 2010 12:17
mam do Was pytanie czy może być tak,że bierze mi silnik olej jeżeli nie wyregulowana jest sztanga przy turbo GT20 i pojawia się ciśnienie ujemne????Czy którędy może uciekać olej????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 21, 2010 12:30
Byku21, jeżeli to silnik był remontowany i wymieniane pierścienie tłokowe,to przez jakiś czas olej ma prawo znikać w delikatnych ilościach,a to dlatego,że pierścienie muszą się dotrzeć do gładzi cylindrowej.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lis 21, 2010 13:30
nawet po 10000km?????najpierw zalany był na 1000km olejem mineralnym na tzw dotarcie jak to Pan kolega twierdził,a teraz już jest druga wymiana oleju 5w50 i łyka go ciągle
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 21, 2010 13:49
Ile go połknie?
Może źle założone pierścionki i wtedy ma prawo wcinać olej...
Głowica była robiona kompleksowo,czy tylko same gumki pozmieniane? Jeżeli tylko same gumki,a luz zaworów w prowadnicach przekraczał normę,to nowe gumki pójdą się kochać...
Możesz też odmę na jakiś czas puścić pod auto i wtedy obserwuj stan oleju :bajer:
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 24, 2011 00:25
Do tej pory poszła kolejna bańka 5litrowa i przejechane 30000km...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw lut 24, 2011 01:23
wow. coś jest nie tak. jak wymieniałem pierścionki w tdi to wziął może troszkę ale bez przesady...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » czw lut 24, 2011 10:34
Byku21,
A nie zostały przypadkiem założone złe uszczelniacze zaworowe?
Chodzi mi o to, że czasami jest kilka rodzai uszczelniaczy i może w sklepie pomylił i dał ci większe o 1mm na średnicy. Niby wchodzą na trzonek zaworu normalnie, ale nie wystarczająco ciasno. Miałem taki przypadek, ale zauważyłem to przed założeniem głowicy.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 24, 2011 12:35
Tego nie wiem,bo silnik ''dobry'' fachman remontował,bo ja nie miałem czasu przez pracę...
arwam
Post autor: arwam » czw lut 24, 2011 20:46
Byku21 pisze:zy może być tak,że bierze mi silnik olej jeżeli nie wyregulowana jest sztanga przy turbo GT20 i pojawia się ciśnienie ujemne????Czy którędy może uciekać olej????
będzie chlać olej olej przez stronę ssącą w turbinie.
Michał_1977 pisze:Głowica była robiona kompleksowo,czy tylko same gumki pozmieniane? Jeżeli tylko same gumki,a luz zaworów w prowadnicach przekraczał normę,to nowe gumki pójdą się kochać...
głowica jest w taim stanie że chciałbym mieć swoją w takim stanie.
i może "kolega" się pochwali jak to załatwił?
Ostatnio zmieniony czw lut 24, 2011 21:19 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw lut 24, 2011 20:52
po drugie jak się podepta to w silnikach z turbiną VNT zawsze oleju łyknie bozmienna geometria stwarza opory na wydechu i przez to wtedy są większe przedmuchy ze skrzyni korbowej. zapytaj kogokolwiek kto ma mocniejsze TDI na VNT czy jak się depta czy nie bierze oleju, to raz a dwa że jak nie pasuje Ci taki olej to lej inny
arwam
Post autor: arwam » czw lut 24, 2011 21:35
Byku21 pisze:Do tej pory poszła kolejna bańka 5litrowa
to wiesz znów koolejna dziwna rzecz bo 5W50 nie rozlewają w bańkach 5l tylko 4l
po trzecie przy ciężkiej nodze zużycie oleju na poziomie 150ml na 1000km nie nazwałbym zużyciem.
a to są Twoje słowa z innego tematu na tym forum:
Byku21 pisze:akurat na tą chwilę mój AFN ma 190/400 na GT20,260,pompa 11,IC od t5,ale chcę zrobić coś więcej z takiego klekota,bo znosi dosyć sporo z tego co zauważyłem,a powiem że na razie 20kk zrobiłem w trzy miesiące mając ciężką bardzo nogę i EGT jest w okolicach max jak zauważyłem 900stopni...A wsadzić jakbym chciał coś innego to PD jakieś by poszło,ale na razie z VP zobaczyć chcę co można wykrzesać...
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 24, 2011 21:43
Teraz jest soft na 1.5bara i 5litrów 10w60 poszło niestety,a że znosi to dobrze to chodzi,iż nie ma problemów innych z silnikiem poza tym j... Olejem
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 24, 2011 21:44
Adi1991
Post autor: Adi1991 » czw lut 24, 2011 21:56
arwam pisze:to wiesz znów koolejna dziwna rzecz bo 5W50 nie rozlewają w bańkach 5l tylko 4l
Tylko w Polsce,w Niemczech leją w 5tki,Panie znawco.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
