potem rozrusznik kręcił ale slinik nie odpowiadał.... po 5 min odpalił ruszyłem przejchalem moze 200m zaczął szarpac i znów zgasł ale juz nie odpalił... wczesniej nie było z nim problemów jedynie rano przy odpalaniu od pewnego czasu przy odpalaniu swiece sie nagrzały silnik łapał ale po puszczeniu kluczyka gasł sytuacja czasem powtarzała sie do 6 razy po czym odpalał...prosze o rady
w czasie jazdy silnik zgasł
mam problem z moim VW mk3 TD 1993r 75 km jechałem wczoraj i nagle silnik zgasł jakby ktos "zgasił swiatło".....
nie jeżdże szybko......latam powoli
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Elektrozawór w pompie wtryskowej sprawdź czy cyka po przekręceniu kluczyka na zapłon.
Jak wyżej - stawiam na elektrozawór z prawej strony pompy
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
Ewentualnie kabel, który dostarcza napięcie do elektrozawrou.
I am traveler of both time and space...
ok dzięki a wiec wymieniłem elektrozawór... podłaczony na krótko pali na strzał niestety normalnie nie... prąd nie dochodzi stawiam na przekaźnik ale nie wiem któy numer ;p help me !!
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Żaden przekaźnik.Jak już to kostka w stacyjce jest do wymianywojo92 pisze: prąd nie dochodzi stawiam na przekaźnik ale nie wiem któy numer ;p help me !!
dla sprostowania... ;]
problem jaki miałem jest rozwiązany.. przy takowych objawach najlepiej zacząc od spr elektrozaworu z prawej strony pompy... jęsli nie to kostka stacyjki ;d którą tagze musiałem wymienic ;] ...
aa u mnie w golfie nie wiem czy to seryjne rozwiązanie ale mam w schowku tzn na przeciwko lewarka skrzyni na górnej sciane tego schowka "wył zapłonu" zrobiony solidnie nie wiem czy to samoróbbka czy seryjne rozwiązanie w kazdym razie nie wiedziałem o tym i przez przypadek wyłaczyłem nawet o tym nie wiedząc.. przez miesiac jezdziłem na obejsciu az przez przypadek znalałęm ten złoty przycisk ;d xD pozdrawiam ;d
torogolf
Witam mam podobny problem problem tkwi tylko rano odjade kawałem od domu i gaśnie potem trzeba długo krecic i nic poźniej sie nie dzieje. Ostatnio wymieniłem elektrozawor z innej pompy na krótko tykał ale czy może sie zacinać? Potem rączki włożyłem do bezpieczników i znalazłem wyłacznik odciecia pradu na pompie i świecach zdemontowałem to i dalej to samo? Kostka teraz do przejrzenia? Po której stronie kierownicy sie znajduje?
Jest w stacyjce, musisz ją rozebrać. Jeszcze tego nie robiłem w golfie, ale na pewno wymiana kostki jest opisana na forumtorogolf pisze:Kostka teraz do przejrzenia? Po której stronie kierownicy sie znajduje?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
wymiana kostki ;d prosta sprawa ;d!! jakies 40 min ;d
sciągasz plastiki nad pedałów i kierownicy... a wiec weź ze sobą srubokret krzyzakowy...
następnie przy stacyjcke masz taką srube ona moze miec okragly łeb wiec bedziesz musiał brzeszczotem naciąć rowek na srubokret... odkrec te srube następnie... odkrec drązek kierowniczy z krzyzaka tam na dole przy pedałach klucz 13
pozdrawiam... ale na twoim miejscu spróbowałbym podłaczyc zawór na krótko i zobaczyc... a moze poprostu przeczysc styki na elektorzaworach moze zasniedziały
powodzenia
no i wyciągnij kiere z drązkiem ;dhehe... chyba ze masz imobilajzer to tam srubokrętem delikatnie go wyciągnać trzeba z zatrzasków... ale nie jestem pewny tej operacji ;]... a po wyciągnieciu kiery weź ją do domu zpal sobie lampke.. postaw kiere i przy koste masz srubke na krzyzaka.... wymaga to troche gimnastyki zeby odkrecic ale daje sie rade z pomoca drugiej osoby która naciągnie drazek w jedną strone ;d
torogolf
taka kostke da sie kupic i razem ze stacyjka czy sama??? Juz ten golf zaczyna mnie wku...ać no bez przesady tyle juz zrobione a ten dalej ma jakies problemy!!!
ta stacyjka bedzie spalona czy nie koniecznie? mialem ja wyciągnieta ta wtyczke od stacyjki ale na stylkach nic nie bylo widac !!!
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Samą kostkę kupujesz.torogolf pisze:taka kostke da sie kupic i razem ze stacyjka czy sama?
W MK3 są 2 rodzaje,więc najpierw wyjmij swoją i nią jedź do sklepu.
Nie stacyjka,tylko kostka pod nią.torogolf pisze: ta stacyjka bedzie spalona czy nie koniecznie?
Nie bój się,w popiół się nie zamienia
koszt kostki ;d... od 20 do 50 zł ;p ja kupiłęm z rabatem za 17 i smiga ;]... nie 2 rodzaji w mk3 ;p.. w 3 jest jedna i ta sama kostka...w II jest inna
