Problem dla Profesjonalisty. Radio robi bzzz...
Mam Golfa Mk3 Tdi i juz 3 z koleji radyjko które robi bzzz a raczej głosniki. po odpaleniu silnika na luzie radio chodzi jak miodzio po ruszeniu autem radio zaczyna bzyczec coraz mocniej wraz z predkoscia... ktos mi powiedzial ze to od slimaka, predkosciomierza itp. by to sprawdzic odłączylem prędkosciomierz pod maską i rzeczywiscie gra czystko, ale bez licznika nie bede smigal bo duzo pomykam w trasie. JAK ROZWIAZAĆ TEN PROBLEM
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Sprobuj zamontowac jakis wiekszy kondesator rownolegle do zasilania radia, najlepiej jak najblizej radia, np 4700uF 25V lub nawet wiekszy (na nizsze napicei bym nie polecal).
Jezeli nie pomoze to sproboj ten kondesator podpiac przy czujniku na skrzyni - oczywiscie na zasilaniu a nie na przewod sygnalowy
jak juz cos to nie wiekszy tylko mniejszy ... 100nFagrala pisze:Sprobuj zamontowac jakis wiekszy kondesator rownolegle do zasilania radia, najlepiej jak najblizej radia, np 4700uF 25V lub nawet wiekszy (na nizsze napicei bym nie polecal).
"Masz niefabryczne radio, nieprawdaż? Nie przecinaj przewodu, tylko wypnij styk nr 1 z kostki zasilającej i zaizoluj (chyba przewód niebiesko-biały). Jest to sygnał GALA odpowiadający za automatyczne zwiększenie głośności radia wraz ze wzrostem prędkości, a co za tym idzie większym hałasem. Prawdopodobnie podłączony jest do jakiegoś przewodu od radia odpowiedzialnego za coś innego, dlatego powstają zakłócenia."
A co o tym myślicie?
spróbuj go odlanczyc , i sie dowiemy , bo moze byc tak jak ktos ci poradzil
Do domu wracam w piatek więc w sobote napisze co i jak
Sorki że tak Długo:)
Był i robił i nic;/ motyw z kabelkiem do bani ten drugi tez i w tym wszystkim wyszlo ze nie tylko radio tak bzyka ale również cb po odłączeniu prędkościomierza zero bzykania. wiec to wina predkosciomierza na 100% tylko teraz w którym momencie co trzeba zrobic;/
witam, Mam podobny problem.
Bzycza tweetery podlaczone do wzmacniacza przez zwrotnice.
Przednie tweetery sa podlaczone przez zwrotnice do radia i nie bzycza.
Radio to kenwood.
Wzbudzenie wzmacniacza podlaczone do wyjscia radia do wysuwania anteny.
Bzyczenie to chyba od turbiny. Zalezy tylko od obrotow silnika i czestotliwosc sie zwieksza wraz ze wzrostem obrotow .
Spotkal sie ktos kiedys z czyms takim ??
pozdrawiam
Pawel
Radio to kenwood.
pozdrawiam
Pawel
life is hiking, hiking is life
A sprawdzaliscie mase RCA w radiu? spróbujcie zmostkować mase z kabelków RCA do obudowy radia , dajcie znac czy cos sie poprawiło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
